- 1
- 2009-12-9
最近想做弹塑性小变形UEL,在论坛上获益很多,尤其得到版主“蓝牙”的帮助。虽然到现在还没有彻底搞懂弹塑性的UEL,但是我也就ABAQUS中的增量步和迭代步的关系做了些尝试,现写出来希望和大家一起探讨。
在帖子最后也提出了自己的一些疑问,希望同大家一起探讨,尤其希望得到做过或正在做弹塑性UEL的筒子的帮助。
我邮箱:yf881031@163.com
大家都知道,在线弹性UEL,U是本增量步位移,du是U减去上一增量步末尾收敛的位移。可见,在每个增量步中有多个迭代步。为了探讨每个增量步中究竟有多少个迭代步、每个迭代步中的位移增量,我做了如下的尝试:
1. 首先,在线弹性UEL中,当KINC=1是,RHS正常更新,下面是打印出的结果,TOTAL_INC为总的调用UEL次数:
TOTAL_INC== 1
KINC== 1
RHS== 0.000000000000000E+000
DTIME,TIME(1),TIME(2)== 0.000000000000000E+000 0.000000000000000E+000
U(1)== 0.000000000000000E+000
DU(1)== 0.000000000000000E+000
U-DU== 0.000000000000000E+000
TOTAL_INC== 2
KINC== 0 这里为什么是零,向大家请教
DTIME,TIME(1),TIME(2)== 1.000000000000000E-007 1.000000000000000E-007
TOTAL_INC== 3
KINC== 1
DTIME,TIME(1),TIME(2)== 0.100000000000000 0.100000000000000
0.100000000000000
TOTAL_INC== 4
KINC== 1
RHS== -2.178595469228429E-009
0.100000000000000
U(1)== 2.486102328464841E-005
DU(1)== 2.486102328464841E-005
TOTAL_INC== 5
KINC== 2
RHS== 1.000000047497451E-003
DTIME,TIME(1),TIME(2)== 0.100000000000000 0.200000000000000
0.200000000000000
U(1)== 4.972204656929682E-005
U-DU== 2.486102328464841E-005
从上面可见,TOTAL_INC=1,2为初始化,变量不更新;
TOTAL_INC=3时进入第一个增量步,KINC=1,由于RHS正常更新,迭代两步之后收敛,这里有个小疑问,在ABAQUS帮助文件中说每个增量步都会事先两次CALL UEL以便初始化,但是我在inp文件中用*print打印平衡迭代次数到msg文件,发现在
INCREMENT 1 STARTS. ATTEMPT NUMBER 1, TIME INCREMENT 0.100
只有一次平衡迭代: EQUILIBRIUM ITERATION 1
那么,是不是说每个增量步中只有一次初始化,而后都算作迭代步
2. 而后,我令:当KINC=2时,RHS==0.001,即给RHS一个残差。(这样做显然不会最终收敛)
而后,查看总调用次数 TOTAL_INC=14、15的一些结果:
TOTAL_INC== 14
KINC== 2
0.200000000000000
U(1)== 3.043717958016759E-003
DU(1)== 3.018856934732111E-003
U-DU== 2.486102328464823E-005
TOTAL_INC== 15
KINC== 2
DTIME,TIME(1),TIME(2)== 5.000000000000000E-002 0.150000000000000
0.150000000000000
U(1)== 3.729153492697261E-005
DU(1)== 1.243051164232420E-005
U-DU== 2.486102328464840E-005
又查看msg文件,在KINC=2,迭代9次之后,有下面的结果:
**NOTE: THE RATE OF CONVERGENCE IS VERY SLOW. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
INCREMENT 2 STARTS. ATTEMPT NUMBER 2, TIME INCREMENT 5.000E-02
说明,ABAQUS将增量步从0.1调至0.05,即在上面 TOTAL_INC=15 的时候。
现在推算一下,两个初始步,第一个增量步中的一个初始步、一个迭代步,第二个增量步中的一个初始步、九个迭代步,
2+1+1+1+9=14,正好。从15次调用开始,即为第二个增量步、第二次尝试迭代的开始,并且还是增量步开始的初始步。
最后,ABAQUS共进行了5次尝试:
INCREMENT 2 STARTS. ATTEMPT NUMBER 5, TIME INCREMENT 6.250E-03
每次,一个初始步,9个迭代步(最大允许16次)。
msg显示:
ANALYSIS SUMMARY:
TOTAL OF 2 INCREMENTS
5 CUTBACKS IN AUTOMATIC INCREMENTATION
46 ITERATIONS INCLUDING CONTACT ITERATIONS IF PRESENT
总共46个迭代步,我的TOTAL_INC变量最终为 54 ,54 - 初始步2 - 6个增量步开始的初始步=46,正好。
现在提出我有关弹塑性小变形UEL有关非线性迭代的格式的疑问,希望得到大家的帮助:
从上面的讨论来看,每个增量步确实有多个迭代步,并且我们可以得到不同迭代步之间的位移差值(因为,严格的说,du总是当前迭代步的位移减去上一增量步结束时的位移)。那么,在弹塑性分析中,在每一增量步内,是不是要考虑不同迭代步的位移差值?根据这个位移差值和上一步预测应力,等效塑性应变等量来预测本迭代步的应力增量,然后预测下一步的切线刚度?
这样来看的的话,每个迭代步的位移差值似乎很重要,我的想发到底对不对?恳请大家的指点。
