查看: 150|回复: 1
[结构分析] ansys 接触实例讨论(有图),然后有悬赏哦!!!
发表于 2014-8-3 11:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
悬赏2仿真币未解决
问题描叙:该static structural 研究的是轴(part 1)与 齿轮和锚链轮(part 2(齿轮和锚链轮组合体)),part 1 flexible part 2 rigid,轴两端做两个cylindrical support (1
(图1)
part 1part 2接触部分(图2-4分别用bonded接触 和摩擦接触摩擦系数取0.01)进行受力分析,最后的出该问题的equivalent stress(图5-6。结果发现两种接触状态得出的结构相差很大,所以我想来处这个问题与大家讨论一下,希望比较擅长ansys workbench 或有该问题研究过的前辈们给予一些建议。
(图1)
(图2)
(图3)
(图4)
(图5)
(图6)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2014-8-11 10:01:03 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
这两种接触应该是有很大区别的  bonded类似于绑定约束了 接触面并不能发生运动 而摩擦接触肯定是可以发生位移的 由此可以知道算出的结果肯定会有一定区别的
回复
GMT+8, 2024-4-16 22:34 , Processed in 0.032647 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
