楼主: jackie.lee
[多物理场] 一根浸没在水中钢柱的模态分析(Workbench)
发表于 2011-9-2 15:56:18 | 显示全部楼层 来自 中国
学习一流固耦合的模态分析
发表于 2011-9-2 22:06:51 | 显示全部楼层 来自 重庆
佩服楼主@ 尽显一位总版主的学者风度!大家风范!
热烈鼓掌!!!向总版主学习@!!
发表于 2011-9-2 22:12:47 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
可以把两个模态的数值放在一起比较一下吗?这样大家可以直观的看到频率的大小区别~~~~
多谢。
发表于 2011-9-2 22:29:06 | 显示全部楼层 来自 四川成都
顶啊 版主太牛了  膜拜!不知版主是做什么工作的啊?难道是ANSYS的技术支持?
发表于 2011-9-3 10:01:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
做了一下,在求解时出现错误,望斑竹解答,谢谢!(模型是在proe中创建的装配体模型!)
发表于 2011-9-3 10:22:24 | 显示全部楼层 来自 北京
好久没来,又有了一位神奇的版主,敬佩
 楼主| 发表于 2011-9-3 12:06:49 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
将project文件传上来,或者将插入的命令贴出来~
发表于 2011-9-3 12:56:21 | 显示全部楼层 来自 上海
there is no difference for frequence between in water or in vacuum?
(sorry, there is no chinese system now)
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:29:55 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
多谢。 ...
发表于 2011-9-4 08:57:13 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
谢谢斑竹,从数据上看前面4阶模态是没影响的?但是有的真空中的模态被影响了。
非常谢谢,曾经关心过装有水的桶的模态计算。当时也在想另外一种情况就是放水面的情况是什么样子。
不过一直没得到满意的结果
发表于 2011-9-4 09:08:31 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
是这样的,由于我不懂命令流,所以,这里所用的命令流是从你那copy的,Namedsection里面的名字和命令流是对应的!project文件如下,还望斑竹指点啊,我实在搞不懂啊!
 楼主| 发表于 2011-9-4 09:58:17 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
zhaozhibo 发表于 2011-9-4 09:08
是这样的,由于我不懂命令流,所以,这里所用的命令流是从你那copy的,Namedsection里面的名字和命令流是 ...
我大致看了一下,有两个问题:
1)Fluid220, 221是13.0版ANSYS新增的单元,而你用的却是11.0 SP1,所以你只能用低阶的Fluid30单元,在划分网格时,注意中节点和单元形状的控制;
2)你建立的Named Selection有问题,我的那个命令流里面:pressure表示流体的边界面,present表示的是流固耦合处液体侧的耦合面。
你再摸索一下试试~~~
发表于 2011-9-4 17:32:34 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
jackie.lee 发表于 2011-9-4 09:58
我大致看了一下,有两个问题:
1)Fluid220, 221是13.0版ANSYS新增的单元,而你用的却是11.0 SP1,所以 ...
哦!原来如此,我再试一试!
发表于 2011-9-4 17:41:52 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
zhaozhibo 发表于 2011-9-4 17:32
哦!原来如此,我再试一试!
做完了,谢谢指点!
发表于 2011-9-5 03:48:55 | 显示全部楼层 来自 挪威
这个计算和考虑added mass那样的计算,不知道差距多少。过几天我比较看看。
发表于 2011-9-5 07:05:28 | 显示全部楼层 来自 加拿大
added mass只能用一阶频率,对于细长梁基本一样.对于短梁,added mass 就不准了.
发表于 2011-9-9 04:41:29 | 显示全部楼层 来自 挪威
也未必就是一阶频率,DNV 的标准上可以计算前面好几阶的频率。
而且使用PIPE288/289是不是更为快捷,工程比较多用PIPE单元
发表于 2011-9-9 06:52:56 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
佩服,有空了要好好学习下
发表于 2011-9-9 14:03:19 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
jackie.lee 发表于 2011-9-3 15:29
版大啊,为什么前4阶模态值一模一样,连小数点都不差,但是5阶及以上有那么大的差别?
如果说高阶的是流体的影响,那么低阶时也会有一点影响吧,但是精确到千分位时都还是一样的?
求一个解释,先谢谢了。
发表于 2011-9-10 19:09:00 | 显示全部楼层 来自 重庆
总版主jackie.lee,您好!您的“一根浸没在水中钢柱的模态分析(Workbench)”主题帖子我认真地阅读并学习了一下,按您的指导我也做了一个类似的模型并完成了湿模态分析,但就此问题本人结合工作实际拓展了一下,遇到了几个问题,现急请您来给予解答,谢谢!附图片资料见附件等!
GMT+8, 2024-4-17 05:39 , Processed in 0.052706 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
