查看: 154|回复: 5
[计算分析] 将模型从cad中导入geo的过程中的问题探讨
发表于 2011-8-30 10:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁阜新
最近练习了将模型从cad中导入geo的过程,有一点问题在这里希望能和各位分享,我发现导入过程中cad中每一个点进入geo中时它的坐标是不变的,无论导入过程中是否改变比例。这样原来两点在cad中的距离时多少,在geo中也会变成多少。但问题是进入geo后坐标值单位都会变成m,这样假如原来cad中距离是5个绘图单位的两点,在geo中的距离就会变成5m,但是在cad中距离5个绘图单位**的实际距离是1m(1:200的比例尺),所以经过这个导入过程模型的尺度是要放大5倍的。我觉得解决这个问题的一种方法就是在cad中直接把比例变换,将原来的1:200换成1:1000,一方面我不知道是否可行,另一方面请问谁知道如何在cad中改变图形的比例,还有我身边的很多人根本不去思考导入过程中会不会出现模型放大缩小的问题,是他们不愿意去考虑,还是模型等比例放大缩小对最终的分析结果没有影响呢,我也拿不准了
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:49:27 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
哎,终于自己研究明白了,其实只要将图形转化成块,再把比例尺折算成1:1000就可以了,但是比例尺不变计算结果是否有偏差我还是没有研究明白
发表于 2011-9-6 14:31:44 | 显示全部楼层 来自 广东广州
真是如此?我试试看!
发表于 2011-10-13 16:05:02 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
也在关注研究中。
发表于 2011-10-13 20:19:18 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
在cad中比例变化就用scale命令就好了啊,用块有点用大炮打蚊子的感觉吧
发表于 2011-10-13 20:21:01 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
对于模型比例的问题,我认为是有影响的,在cad中用m的单位绘图再导入
GMT+8, 2024-4-16 14:53 , Processed in 0.034236 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
