- 80
- 2008-3-15
楼主 |
发表于 2011-9-10 04:47:30
来自 广东广州
操作过程:
1:有限元网格准备,本模型的网格是在hm中导入,见附件的HM文件。
2:从hm导出的文件已在上面的文件包里面给出,这个inp文件将是我们后面编辑inp文件的主体文件,可以先保存为sph_input.inp,
然后,通过PYTHON脚本进行处理,详细见贴:http://forum.simwe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1002689&highlight=sph
需要注意的是,因为含有多个部分,所以输入命令改为:abaqus python solidtosph.py -inp <inputFileName>
3:生成新的inp文件,打开这个inp文件会发现,里面的C3D8/C3D8R/C3D8I单元全被转换为了PC3D单元,因为我在hm中对靶体的sph部分与
非sph部分以及弹体分别建立了单元集,所以这个新生成的inp文件里面会有3个PC3D单元集,将其中代表SPH区域的单元集复制过来,覆盖
sph_input.inp中原为C3D8R单元集的SPH部分。
4:建立面集:首先将SPH区域基于单元集建立节点集,再基于节点集建立面,这个面用于后面与弹体的接触以及与非sph区域的衔接,相应
命令行:*nset,nset=nplate,elset=sph(SPH区域单元集)
*surface,name=nodes,type=node
nplate
其次将非SPH区域基于单元集建立face,用来与SPH区域建立衔接。
第三,将弹体基于单元集建立face,用来定义与SPH区域的接触。
5:建立接触,将前面建立的SPH区域与非SPH区域的面,建立面面接触,相应命令
*contact
*contact inclusions
nodes, project
*Contact Property Assignment
,,frict
6:建立SPH区域与非SPH区域的衔接,这个是靠“tie”来实现的,
*tie,name=plates,position tolerance=0.5,adjust=no
nodes,plate2
剩下的就是建立截面属性(SPH的按默认的设置即可,也可以按照手册上的介绍修改参数),材料,建立分析步,输出选项等等,见:
说明:对直接建立PC3D单元,我觉得也较简单,我查看了一下转换得到的PC3D单元,无非是原模型中SPH单元的节点号,一个PC3D单元对应一个节点号,将这个
节点号写两次,就是对应的PC3D单元。
例如:*ELEMENT,TYPE=PC3D,ELSET=sph
186, 186
187, 187
188, 188
11084, 11084
11085, 11085
11086, 11086
11087, 11087
11088, 11088
这是转换出来的SPH区域的单元,如下是原单元的节点:
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
11052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057, 11058, 11059, 11060, 11061, 11062, 11063, 11064, 11065, 11066, 11067
11068, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082, 11083
11084, 11085, 11086, 11087, 11088
是不是都对上了?
知道了这个规律,手写PC3D单元应该也不难。
