Simwe仿真论坛(forum.simwe.com),CAE/CAD/CAM/,FEA/FEM/有限元分析论坛---(手机验证注册)
查看: 3123|回复: 7
[【2】力学] 高温材料机械性能问题
发表于 2011-9-15 15:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前搞焊接领域。在计算焊接过程一个重要的问题既是焊接熔池模拟
由于熔池处于液态,在热机械耦合计算中,高温情况下,往往降低材料机械性能参数值来利用“软固体”趋近熔池的液态,但必然产生大的多余的塑性变形!
针对这个问题,想问问各位前辈,是否在涉及高温情况下材料机械性能参数设置问题
另外是否可以用流固耦合方式解决呢?本人主要搞固体,因此咨询下各位前辈
发表于 2011-9-18 13:47:47 | 显示全部楼层
引入材料的状态方程的方法是否有尝试过?
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2011-9-19 08:46:08 | 显示全部楼层
ywh362568 发表于 2011-9-18 13:47
引入材料的状态方程的方法是否有尝试过?
没有试过~~~
引入状态方程的话,是不是可以将焊缝熔池部分的应力应变变为0?
而且还能保证收敛呢??
敢问版主具体状态方程的设置
回复 支持 反对
发表于 2011-9-19 11:09:21 | 显示全部楼层
恭喜你选了个极高难度的课题。
这个问题如果要仿真准确需要考虑以下问题:
焊接是一个,电场;磁场;流场;温度场;结构场的多场耦合问题,这些场域的共同作用下才产生了焊接熔池最后的效果。
电场,磁场作用下的流体涌动及相变冷却,结构和热的耦合作用,这个思路才是比较完整的。
单独考虑任何一个场域意义不大。
回复 支持 反对
发表于 2011-9-19 19:53:26 | 显示全部楼层
xuer_01710171 发表于 2011-9-19 08:46
没有试过~~~
而且还能保证收敛呢??
其实高温高压的问题,我在实际工作中并没有遇到过
做爆炸方面的会接触这块
回复 支持 反对
发表于 2011-9-19 19:55:12 | 显示全部楼层
tonyjohnson 发表于 2011-9-19 11:09
恭喜你选了个极高难度的课题。
焊接是一个,电场;磁场;流场; ...
这么多场的耦合,目前商用软件处理起来恐怕不太行吧
comos曾经宣传时号称自己是多场耦合领域的专家,不知道如何
另外我觉得,可以先分析下这些场中某些场是不是可以通过一些边界条件来代替,这样也许使得问题简单一些
一步一步来好点,不要一开始就搞这么多场
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2011-9-20 08:53:26 | 显示全部楼层
comos曾经宣传时号称自己是多场耦合领域的专家,不知 ...
像tonyjohnson说的,目前肯定解决不了~~~
现在一般都是分开考虑的。
高温材料机械性能问题是热机械问耦合分析中遇到的问题
电流,磁场等在热机械耦合运算中都转变为产生温度的边界条件加载
即使这样,热机械问题中高温材料仍是问题啊~~~
回复 支持 反对
 楼主| 发表于 2011-9-20 08:56:20 | 显示全部楼层
恭喜你选了个极高难度的课题。
焊接是一个,电场;磁场;流场; ...
不知道哪位高手做过最多的耦合场有几个场耦合?
流固耦合中,是否可以实现流场降温熔化变成固体的过程,可能需要特殊网格单元吧~~~
回复 支持 反对
小黑屋|手机版|Archiver|联系我们|中国仿真互动网 ( 沪ICP备07510919号 ) 云安全
GMT+8, 2019-9-16 20:02 , Processed in 0.137355 second(s), 20 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
