关于结构单元link与node生成顺序及注意事项
简单例子。 Gen zone brick size 5 1 1 Sel cable id=1 beg=0.5 0.5 0.5 end 4.5 0.5 0.5 Pl bl gro (图1) Pl add sel geom cid on link on (从图形菜单也可以操作) (图2) Pl sel geom cid on node off (图3) Pl sel geom cid on node on 上面这几个图说明可以说明:结点生成顺序和结构单元与实体的联结顺序是不同的,在使用时应注意。还有一点需要说明,请看下面: (图4) Print sel link att 下面我们来删除联结2 sel delete link range id 2 (图5) Pl sel geom link on cid on 说明删除的的确是联结2 (图6) sel link id=100 3 target zone (但这时结构的节点号是3,见图3 所示),这时再打印联结 (图7) Print sel link att 未进行刚性联结 对比图4 和图7,可以看出,只要新建联结都缺省为刚性联结,也就是说没有必要(若是刚性联结)再用下面的语句: sel link attach xdir=rigid ydir=rigid zdir=rigid xrdir=rigid yrdir=rigid zrdir=rigid range id 100 总结:Link生成顺序与节点生成的顺序是不同的,link是顺序生成的,而结构单元节点则是先生成两端再顺序生成中间的节点,若是刚性联结,直接设置新联结就行了。 |
