查看: 222|回复: 4
[材料模型] 在hypermesh中如何建立各向异性材料的材料坐标系
发表于 2011-10-12 21:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
对于正交各向异性材料,更改单元坐标系是不是就更改了材料的主轴方向呢?比如说,我把单元坐标系更改为:x轴与总体坐标系x轴成30度角,是不是可以认为材料的主轴已经发生改表,可以模拟30度铺层的复合材料呢?
又:在ansys/lsdyna中对于正交各向异性材料有这样一段话:
To specify a material coordinate system, use the EDLCS and EDMP,ORTHO commands.If no material coordinate system is specified, material properties are locally orthotropic with material axes defined by nodes I, J, and L of the element
就是说:正交各向异性材料,要定义材料坐标系。对于没有定义材料坐标系的,材料主轴由单元的节点I,J,L来确定。
那么,如果我要定义材料主轴与总体坐标系X轴成某个角度时,定义单元坐标系和定义材料坐标系的效果是不是一样的呢。这两个有没有什么不同之处?还有在  在hypermesh中如何建立各向异性材料的材料坐标系呢 比如有很多的壳单元是不是要一个一个的去建立呢
谢谢各位不吝赐教。
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:17:38 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
怎么没人回我啊:'(:'(:'(
 楼主| 发表于 2011-11-7 12:20:17 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
怎么没人回我啊
发表于 2019-3-5 08:59:08 | 显示全部楼层 来自 北京
哎,我也在想这个问题,为什么没有人回答呢,一个复杂的模型包含很多的壳单元,难道还需要一个一个的去建立局部坐标系吗?
发表于 2019-5-10 10:31:58 | 显示全部楼层 来自 江苏
我也是用旋转坐标系的方法定义不同铺层、不同角度的复合材料,从旋转和未旋转的结果对比看,这种方法虽然笨,适用性窄,但是对于简单铺层还是可以采用的。
GMT+8, 2024-3-29 08:31 , Processed in 0.031609 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
