- 2010-9-20
版主,各位高手,大家好,小弟目前正在做一个有关汽车前挡风玻璃碰撞的仿真,但是找不到好的思路,想向大家求助,希望大家能给予小弟帮助,小弟在此感激不尽!!!
我的问题是这样的,用球体撞击汽车前挡风玻璃(pvb夹层玻璃).
夹层玻璃的结构为:一层玻璃2mm+中间一层pvb(高分子材料,粘弹性)0.76mm+一层玻璃2mm.玻璃和pvb之间是粘连在一起的,这个我用tiebreak_surface_to_surface接触实现.
用球体(铝)撞击玻璃,玻璃破碎,但是pvb不会产生失效.在这里玻璃我用*MAT_PLASTIC_KINEMATIC材料实现,设定失效应变0.001. pvb我用*MAT_VISCOELASTIC实现.
现在写出我的接触设置吧,首先,球体撞击第一层玻璃,接触设置为eroding_node_to_surface
然后,第一层玻璃和pvb之间用tiebreak_surface_to_surface接触,
因为第一层玻璃在接触区域会因为失效而消失,这样会导致球体和pvb接触,我于是将球体和pvb之间设置为node_to_surface接触.
最后,pvb和下层玻璃之间也采用tiebreak_surface_to_surface接触.
我的研究目的就是想分析研究玻璃和pvb之间不同的粘结强度(tiebreak_surface_to_surface中的参数)对碰撞中玻璃吸能性的影响.
我的模型都是采用六面体单元solid164建模,采用全积分单元,没有沙漏模式.
球体是正撞正方形玻璃,所以我采用1/4建模.
边界条件是玻璃以及pvb的边上都是固支.
球体和玻璃和pvb在对应的面上采用对称边界条件.
但是我目前的这个计算模型,在计算上总是出现错误,那就是pvb在计算过程中会出现负体积,从后处理的结果中看就是pvb会在某一时间裂开,进而导致pvb整体消失.我在论坛上查阅了有关负体积的解决方法,但是都没什么作用.
小弟现在实在是一筹莫展,是我的接触设置的有问题么,希望各位高手多多指教,小弟不胜感激.
另外我用ansys做前处理,附上我的命令流文件,文件中玻璃以及pvb是直接建立的模型,球体是调用外部的.in 文件.
