查看: 231|回复: 7
[Flex及相关] mnf文件导入adams后尺寸太大了
发表于 2011-10-17 09:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南湘潭
mnf文件导入adams后零件尺寸太大了     如图所示,第一张图黄色为生成的mnf零件,红色区域如图2所示,图2中红色虚线为替代目标,在ansys中制作mnf文件时,也调整了单位,但还是出现了这样的错误、、、、、、
发表于 2011-10-17 11:10:17 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
转换时的单位问题.单位不统一、输出的时候设置单位
发表于 2011-10-19 16:10:43 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
ansys和adams单位不对应,ansys输出时 比例调整一下
发表于 2011-12-5 14:09:28 | 显示全部楼层 来自 北京
单位问题,你可以改变单位,能看到替换后有明显的不一样
发表于 2012-4-6 21:01:33 | 显示全部楼层 来自 上海
ansys中的单位制没有设置好
发表于 2012-4-7 08:57:38 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
在生成MNF文件时,在单位制一栏选择自定义的,然后在长度因子里输入1000,质量因子输入0.001,针对单位为mmkgs
发表于 2012-4-7 10:00:16 | 显示全部楼层 来自 江西
脱了衣服我是禽兽,穿上衣服我是衣冠禽兽!
楼主出门来财,儿孙满堂!
signature..................................
仙府之缘
发表于 2012-4-12 21:01:37 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
应该是单位的问题,可以在生成mnf文件过程中把长度的比例值减小
GMT+8, 2024-11-2 11:39 , Processed in 0.035509 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
