查看: 328|回复: 7
[CFX/ICEMCFD] CFX自由面设置
发表于 2011-11-18 11:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
首先谈一下个人对新手学习CFX的一点建议吧。
1.       做CFX自带的教程是最好的CFX学习方法,教程中虽然只有20多个例子,但是基本揽括了CFD可以解决的各种问题(注意例子中的细节说明,非常的有用)。
2.       想要学习CFX,你最好学学fortran或者CCFXCEL思路其实就像是编程一样,定义一个变量,赋予变量的值,这样这个变量就可以被其他变量或者CFX直接调用。
3.       想学CFD的话,还是先打好流体力学的基础吧。
论坛上新来了很多学习CFX的,很多人问自由面的问题,这里还是做个简单的例子给大家一些思路(学习思考的方法是很重要的,具体的细节就要靠自己去慢慢摸索了)。
   一个边长为0.1m的方盒子,重力沿着Z轴负方向。初始时,盒子的上半部分是水,下半部分是油,模拟由于密度不同,水下沉油上浮的过程。
瞬态分析:
连续两项流问题,这里随便选个流体来作为油,油的密度为785.09。注意下面的参考密度,如果都是连续项,通常选用密度小的那个作为参考密度,如果一个是连续项一个是离散项,那么选择连续项的密度为参考值。
自由面:
定义初始条件:
在做这种自由面的问题时,初始压力非常重要,如果定义错误了,计算将会发散或者结果不可信。中学课本的知识:流体静止时压力分布为density*g*h,所以对处于上面的水,压力分布为997*g*的当前高度,下面的油压力由于会受到上面0.05[m]高水的静压,其压力分布为997*g*0.05[m]+785.09*g*油的当前高度。油水的分界面为z=0,令z=0以上水的体积分数为1,z=1以下油的体积分数为1,CEL如下:
结果:
这里来讨论下这个问题(其实是想强调一些理论上的东西):
仍然是我们在中学的时候就学过的知识,一个U型管,水面的高度差长生的压力应该等于U型管两端的空气压差。水、空气两项连续问题,使用稳态和瞬态计算都差不多,这里用稳态计算,定义2个口的压力差为2000[pa],静压opening,初始化时设定速度都为0。
我们很难令计算收敛,CFX中如果分别定义进出口都是静压,收敛性很结果都不好,CFX边界条件的设置可以参考以下:
    最稳健的设置: 入口边界设置为速度/质量流; 出口边界设置为静压(入口的总压是模拟结果中隐含的结果
  稳健的设置:入口边界设置为总压;出口边界设置为速度/质量流.(出口处的静压和入口处的速度是结果的一部分)
  对初始条件敏感的设置:入口边界设置为总压;出口边界设置为静压.(系统的质量流是结果的一部分)
  非常不可靠的设置:入口边界设置为静压;出口边界设置为静压. 这个设置组合是不推荐的, 应为入口的总压和质量流在结构预测中都
                    是隐含的(这种边界条件的组合对于系统约束来说,是非常脆弱的)
计算到100步后结果如下:
图中的两点为自由面应该所处的位置,计算与中学课本中说话相差很远,那是CFX有问题吗?在讨论这个问题前我们必须知道一点,中学课本中的这个结果是只考虑静压的,流体的速度为0,我们在CFX中提取空气和水的速度分布:
空气和水的速度都不为0,此时CFX会根据流体的速度和总压计算出静压大小,最后计算出自由面的位置,所以中学课本没有错,CFX计算也没有错,错在分析问题本身上。如果CFX中流体的速度都为0,那么两者的结果会相符,有兴趣的可以去试试。CFD分析很多情况下是想知道流场的分布,而上面的问题理论上默认流体的速度为0,不考虑动压,大可直接用理论公式直接解高度差就可以了,何必拿CFD去验证它呢。流体力学我们真的学好了吗?
发表于 2011-11-18 12:18:30 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
那个两种流体最后混合了 可能是没考虑表面张力作用。
 楼主| 发表于 2011-11-18 13:36:54 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
设置了表面张力,只是总时间不够长,还没有完全分离开
发表于 2011-12-19 08:48:53 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
很好 很强大!
发表于 2011-12-22 11:18:12 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
过程不够详细,没做出来啊
发表于 2011-12-22 14:42:24 | 显示全部楼层 来自 上海
说了半天,做了个错的啊。
发表于 2011-12-29 22:13:27 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
不错啊 !!
发表于 2012-1-9 10:36:03 | 显示全部楼层 来自 北京
lz最后的动画显示的是什么量啊?是isosurface吗?
GMT+8, 2024-4-16 18:26 , Processed in 0.043591 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
