查看: 132|回复: 1
[10.电磁结构热耦合] RF中瞬态2D模型为何不支持z变量?
发表于 2011-11-30 00:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
在COMSOL V4中,将V3.5的Model中高斯函数倍频的model进行了修改,目的是要利用scattering boundary condtion来产生高斯光束。具体模型见附录。
因为标准的高斯光束实际上是个3D函数,所以在2D模型中也必须包含z变量,但这样结果每次运行都报错:
Failed to evaluate variable Jacobian.
    - Variable: z
    - Geometry: 1
    - Boundary: 3
COMSOL不是号称缺省情况下是z=1的纯3D模型吗?这个问题该如何解决啊?谢谢!
发表于 2012-2-1 09:44:58 | 显示全部楼层 来自 北京
这个使用的不应该是Z,因为我们定义的入射电场就是Z分量的,所以,这个应该是传播方向的。而且在COMSOL中定义高斯入射,似乎也不需要这么麻烦,直接写入E0*exp(-(y/w0)^2)*exp(i*emw.k0*cos(theta)*y)就可以实现带角度的高斯入射了。
GMT+8, 2024-4-16 14:59 , Processed in 0.027865 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
