查看: 314|回复: 8
[信号处理] 求助:时域形式加速度信号转变成位移信号
发表于 2011-11-30 16:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南株洲
得到时域形式的加速度信号,如何将其转换成位移信号?
(数据可以取出来离散化的)
发表于 2011-12-2 13:40:25 | 显示全部楼层 来自 台湾
连续两次积分
or a/(jw)/(jw)
 楼主| 发表于 2011-12-3 13:19:15 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
ChaChing 发表于 2011-12-2 13:40
连续两次积分
or a/(jw)/(jw)
这种方法的两次积分,也就是曲线两点间与横纵坐标围成面积的相加,上为正,下为负,如此一积,得到位移时已经快成为一些直线了。
发表于 2013-1-6 20:59:46 | 显示全部楼层 来自 河北保定
在对测量对象进行数据采集时,要避免下面两种错误的概念:
a.可以通过加速度计测量到对象的位移;
b.可以通过加速度计测量到零部件的损伤值。
通常情况下,上述的两种描述是错误的。
只有对加速度信号进行非常谨慎的滤波才有可能得到正确的位移信息,即便这种方法在理论上是可行
的,但是在实际应用中这种转换结果完全由所使用的传感器的滤波特性来决定。
发表于 2013-4-2 16:37:56 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
个人感觉测得加速度信号,并通过积分得到的位移是不准确的,因为对高阶函数进行微分处理会使常数项丢失,反过来也是一样。
不知道准确不
发表于 2014-2-8 22:06:06 | 显示全部楼层 来自 山东聊城
4楼说的很对
发表于 2014-7-9 21:04:52 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
不能这样玩啊
发表于 2016-4-12 14:04:21 | 显示全部楼层 来自 北京
可以这样做的啊,
我对一个定频的加速度做了一次积分,得到速度,
我还和理论计算对了一下,相差很小的。
我是在labview下操作的。
发表于 2016-9-20 22:19:27 | 显示全部楼层 来自 重庆
积分出来是有常数项的,结果不准确,不建议这样做。
GMT+8, 2024-4-16 18:14 , Processed in 0.033168 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
