- 18
- 2009-11-29
在模拟土木工程施工、焊接等过程中都会用到model change的功能,很多时候尤其是大变形分析,需要原位激活。这时候可能就需要设置追踪单元。如何设置追踪单元,主要有两种方法,一种是inp中采用命令*elcopy(不被CAE支持),另一种是在CAE中进行。
方法一:修改inp
http://forum.simwe.com/thread-875184-1-1.html
blueshell 大已经说得很详细了。
结合帖子http://forum.simwe.com/thread-1016190-1-1.html中的例子,简单做一个示例。
首先按正常步骤建好模型,在material中要建立好追踪单元的材料性质,推荐线弹性,如图
当然,你也可以在inp中添加
最后在job模块中建立job-1,生成job-1的inp文件,然后在inp中添加以下字段:
- *Elcopy, Element shift=20000, Old set=lining, New set=lining-copy,
- Shiftnodes=0
- *beam section, elset=lining-copy, material=elcopy, section=trapezoid
- 1., 0.65, 1., 0.
- 0.,0.,-1.
复制代码 其中,最后定义追踪梁单元的截面语句可以随意一点,不用完全按照原有梁单元进行。
附上inp:
方法二:CAE
http://forum.simwe.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=875184&pid=2620967
toosky 在此帖的回复中给出了cae中的实现方法,比较经典,但叙述中有一些不清楚的地方。我妄猜了一下,应该是按以下方法实现的。希望toosky大给出指正。
关键问题:生成节点号相同而单元号不同的单元集
实现方法:
1、按照正常步骤生成衬砌单元和土体单元
2、进入到assembly模块中,添加两个instance,都来自衬砌的part,这里为lining-1。在这之前最好都画好网格
3、assembly-instance-merge/cut
4、如下图,注意,不要选择remove duplicate elements
5、一路yes,最后得到绿色的新生成的part,如下
可以看出已经生成了节点号相同但单元号不同的新part
6、注意要在property中对不同单元分别赋予属性
可以参考上图中的方法赋予属性,也就是用display group按单元号显示。
7、在assembly中建立两个set,一个是跟踪单元,一个是被跟踪单元
剩下的应该不用讲了....
上传CAE文件:
PS:有的同学怀疑追踪单元的意义。后面还会发帖和大家讨论一下追踪单元的设置是否有意义。至少,对于梁单元,追踪单元可以起到让其在后处理中显示梁截面的作用。
