查看: 937|回复: 22
[其他] ADINA8.8新版本正式发布
发表于 2012-2-25 23:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
主要改动包括:
1.新增加了电磁模块;
2.显隐式算法不用重启动,可以直接转换;
3.增加了新的几何内核open cascade;
4.梁截面可以显示。
ADINA 软件
ADINA 软件是美国ADINA R&D 公司的产品,是基于有限元技术的大型通用分析仿真平台,其广泛应用涉及到各个工业领域、研究机构和教育机构。
ADINA的发展历经三十多年的历史,公司致力于开发全球领先技术的多物理场工程仿真分析系统,ADINA的很多求解技术持有专利,其非线性问题稳定求解、多物理场仿真等功能一直处在全球领导地位。
 楼主| 发表于 2012-2-25 23:24:54 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
梁屈曲分析中的“扭曲”
2009-5-14
  三维梁的模型广泛地应用于描述结构特性。桥梁,建筑物,旋转机械,汽车零部件以及其它很多细长结构都可以用梁来模拟,例如第一个例子中的梁结构。然而,由于这些梁结构都是细长的,所以很容易发生失稳,需要进行屈曲和后屈曲分析。
  这里我们关注梁的屈曲分析,如图1所示,梁的中心处受到x-y平面内的集中力荷载。在第一个分析中,梁截面如图2a所示,在第二个分析中,截面如图2b所示。这种开口薄壁梁截面是房屋建造中实际使用的一种截面形式,也可能是把某些复杂结构简化成梁得到的截面。图2b中所示的梁截面是桥梁或者汽车承重构件常采用的一种截面形状。
  我们对求解梁的屈曲和大位移后屈曲问题非常感兴趣。这种问题求解的关键是能捕捉到梁发生侧向屈曲时扭曲的状态。
  侧向失稳是由于荷载超过一定的水平导致的,此时梁发生x-y平面外的弯曲,产生绕x轴转动。发生平面外的变形后,x-y平面内的弯曲承载力就会降低很多。
图1 梁屈曲分析的示意图
(a) 分析1的截面    (b) 分析2的截面
图2 图1中所示梁的截面
  整个梁的模型用了20个哈密顿梁单元,包含了翘曲影响,这在ADINA8.6中是可以实现的。边界条件是在两个支撑点上约束绕x轴的旋转自由度,其它旋转自由度不约束;除右侧支撑点上x方向的平动自由度外,约束两侧支撑点上的所有平动自由度。在两个端点上翘曲位移是自由的。我们考虑两种不同的荷载条件:集中力荷载第一次向上加载,第二次向下加载,在这两个分析中分别使用了上述两个梁截面。在这两种情况下,荷载都施加在横截面的质心上。乍一看,不论梁采用什么样的横截面,似乎荷载的方向不会改变屈曲极限荷载的绝对值,然而实际上是存在“扭曲”的。
  图3到图5显示的是图2a中对称的I型梁截面的响应结果。初始时梁只是在x-y平面内弯曲,但是当荷载超过135kN时,发生平面外的屈曲并发生绕x轴的扭曲。正如我们所预计的,除了发生位移的方向不同,梁受到向上和向下荷载的响应是一致的。
图3 对称的I型梁截面 荷载 vs. 向下位移曲线
图4 对称的I型梁截面 荷载 vs. z向位移曲线
图5 对称的I型梁截面 荷载 vs. 绕x轴旋转位移曲线
  图6到图8给出的是图2b中的I型梁截面的响应结果。一个有趣的现象是,屈曲荷载和后屈曲响应显著依赖于荷载施加的方向。当荷载方向向下时,梁的上边缘被压缩,由于这个边缘比下边缘要宽,所以屈曲荷载的值比荷载方向向上的情形要大。
  为了准确预测荷载方向的影响,需要在计算梁时包含所有非线性因素,如翘曲,特别是Wagner效应。
图6 图2b所示梁截面的荷载 vs. y向位移曲线
图7 图2b所示梁截面的荷载 vs. z向位移曲线
图8 图2b所示梁截面的荷载 vs. 绕x方向旋转位移曲线
  图6-图8和前边的动画,同时也显示用4节点壳单元建模的计算结果。我们可以看到壳单元的响应与梁单元一致。
  梁单元可以用于很多复杂梁结构的建模,很多复杂的结构可以简化成梁。梁单元可以用通常的I型,L型和管道型截面,可以用于线性和大位移的非线性分析。梁单元可以广泛地应用于多种结构、不同分析类型的分析。
关键词:
  开口薄壁型截面梁,翘曲,Wagner效应,弯曲-扭曲耦合,侧向屈曲,大位移,稳定性,钢结构
发表于 2012-3-6 02:25:46 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
ok,好吧..........
发表于 2012-3-11 18:02:04 | 显示全部楼层 来自 清华大学
据说前处理功能增强了,不知道是否属实。
发表于 2012-3-14 20:35:07 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
还是不要指望adina自己的AUI了吧
发表于 2012-3-26 12:35:26 | 显示全部楼层 来自 香港
给个下载地址最好了  :lol
发表于 2012-3-28 11:40:12 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
这儿有个32位的下载地址,但好像没有破解,大家可以试试:http://115.com/file/ansvmje8
发表于 2012-3-28 11:40:41 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
myh8344 发表于 2012-3-26 12:35
给个下载地址最好了
发表于 2012-7-6 10:40:18 | 显示全部楼层 来自 安徽
请问lz 所说的 “梁的模型用了20个哈密顿梁单元”,是什么意思,我以前听师兄说 要考虑梁的平面外失稳,要用壳单元啊。
发表于 2012-7-6 10:41:52 | 显示全部楼层 来自 安徽
好像进不了
发表于 2012-7-7 13:57:01 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
anjing8811 发表于 2012-7-6 10:41
好像进不了
115网盘的被我删了,试试百度网盘的这个http://pan.baidu.com/netdisk/singlepublic?fid=247441_2701694499
发表于 2012-7-10 15:56:15 | 显示全部楼层 来自 黑龙江大庆
太好了8.8
发表于 2012-7-21 20:52:44 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢11楼的兄弟!太棒了!
发表于 2012-7-24 10:24:25 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
8.8好用吗?
发表于 2012-8-19 23:06:17 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
都进步了网盘,这又是什么状况?
发表于 2012-8-19 23:32:48 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
可以发到我邮箱吧。943222608@qq.com
发表于 2012-8-21 10:25:43 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
发到我邮箱吗?530218836@qq.com,谢谢!
发表于 2012-10-9 19:47:08 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
求一个,能不能发到我邮箱 108697464@qq.com
发表于 2012-10-11 18:26:46 | 显示全部楼层 来自 江苏
发表于 2012-10-12 07:06:18 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
谢谢介绍,如此甚好!
GMT+8, 2024-4-26 02:11 , Processed in 0.049225 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
