查看: 462|回复: 14
[耦合分析] 流固耦合的耦合方式选择(即CTYPE)问题
发表于 2012-2-29 21:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
流固耦合中的耦合方式:常用的是默认情况下的CTYPE=2耦合方式,如果拉格朗日实体中含有刚体时则须采用CTYPE=4或CTYPE=5(考虑侵蚀的solid)的耦合方式。
本人对上述三种耦合方式分别进行了验证,但是结果却让我很不理解,首先介绍一下我的模型:如图
part1(红色)为刚性板(作为地基);part2(浅蓝)为混凝土框架;part3(绿色)为空气;part4(黄色)为炸药,PART1、PART2之间采用了自动面面接触,并给框架施加了重力!此为1/2模型,对称面为XOZ
由于重点在于分析炸药对框架的影响,因此流固耦合中的拉格朗日实体可以不包含PART1即刚性板(个人理解),因此首先我采用了CTYPE=2进行耦合,计算初期便会有错误提示:
*** Error 5661 (SOL+661)
     ALE FSI coupling type 1,2,3 cannot couple with rigid
     body. Please check *CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID card.
虽有此错误提示,但是程序仍然可以计算,而且最终的计算结果也较为满意,中柱在炸药起爆后便破坏了!
因为有上面的错误提示,随后我又对CTYPE=4和CTYPE=5进行了计算,此时虽然没有了错误提示,然而这两者的计算结果出乎我的意料,特别是CTYPE=5,因为其考虑了材料的侵蚀,在爆炸荷载那么大的作用下没有理由不发生破坏,而CTYPE=4毕竟没有考虑侵蚀,所以不破坏倒是可以理解!
流固耦合关键字:
*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
3,1
4,1
*SET_PART_LIST
9,0,0,0,0
2
*SET_PART_LIST
10,0,0,0,0
3,4
9,10,0,0,3,5,2
不知道上述三种耦合方式应该作何选择,哪种选择才是正确的,还请各位指教!
问题补充:
由于存在刚体的影响,我又将刚体去除,只剩下PART1,3,4,此时仍用CTYPE=2,所得结果与存在刚体时的CTYPE=2几乎相同!
发表于 2012-2-29 22:25:02 | 显示全部楼层 来自 天津
没法回答你的问题。但是对你ctype=2算法有些质疑。流固耦合中为什么没有地面刚体?冲击波和地面之间的相互作用如何体现?
 楼主| 发表于 2012-2-29 22:32:11 | 显示全部楼层 来自 天津
tjuabraham 发表于 2012-2-29 22:25
没法回答你的问题。但是对你ctype=2算法有些质疑。流固耦合中为什么没有地面刚体?冲击波和地面之间的相互 ...
因为我不关心地面刚体的受力,所以我就没有将地面刚体放在拉格朗日实体中...
发表于 2012-2-29 22:36:50 | 显示全部楼层 来自 天津
songhaixian 发表于 2012-2-29 22:32
因为我不关心地面刚体的受力,所以我就没有将地面刚体放在拉格朗日实体中... ...
流固耦合两种网格能够相互交叉,感觉还是应该考虑上刚性地面的反射作用,把刚性地面加到拉格朗日set里面。刚性地面对冲击波有放大作用。
 楼主| 发表于 2012-2-29 23:04:51 | 显示全部楼层 来自 天津
tjuabraham 发表于 2012-2-29 22:36
流固耦合两种网格能够相互交叉,感觉还是应该考虑上刚性地面的反射作用,把刚性地面加到拉格朗日set里面 ...
嗯,你说的有道理,多谢,但是好像还是不能解决这几种耦合方式之间的差异!
发表于 2012-3-2 06:39:14 | 显示全部楼层 来自 日本
在prepost里有有耦合点个数的选项nquad 一般被耦合的网格要细一些 但是增加耦合点会使计算不易安定 一般设置2 or 3 论坛里这方面的讨论很多 你search一下
 楼主| 发表于 2012-3-1 09:59:25 | 显示全部楼层 来自 天津
还请各位大侠指教啊!有人做过相关的对比研究嘛?
发表于 2012-3-1 10:33:18 | 显示全部楼层 来自 日本
个人觉得 用2 因为没有和刚体耦合,压力在底部会有泄露。2型在耦合过程里考虑了节点的质量 所以耦合力显得比较大。一般在构造解析里用得比较多。结果正确不正确还要看压力变化过程。个人认为你的算例还是应该用4 或5 (罚函数法) 增加耦合点个数 或细化网格 以加大耦合效果
 楼主| 发表于 2012-3-1 11:20:00 | 显示全部楼层 来自 天津
chenyuanjp 发表于 2012-3-1 10:33
个人觉得 用2 因为没有和刚体耦合,压力在底部会有泄露。2型在耦合过程里考虑了节点的质量 所以耦合力显得 ...
首先非常感谢您的回答,我的网格尺寸采用100mm的,网格的大小应该不会有太大问题。
请问对于增加耦合点个数的有什么相关说明吗?如何控制耦合点的个数呢?如果按您所说的增加耦合点个数可以增大耦合效果,那么如果耦合点个数控制不准确必然会引起结果失真!还请多多指教!
 楼主| 发表于 2012-3-2 09:22:56 | 显示全部楼层 来自 天津
chenyuanjp 发表于 2012-3-2 06:39
在prepost里有有耦合点个数的选项nquad 一般被耦合的网格要细一些 但是增加耦合点会使计算不易安定 一般设 ...
对CTYPE的不同取值,我的耦合点个数都是设置为3,即*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID中的第5个参数取值
发表于 2012-3-5 10:53:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
:victory:
发表于 2012-3-16 00:32:12 | 显示全部楼层 来自 江西赣州
很值得关注的问题,在过半个月才会重新开始做这个仿真,到时希望能够和您交流下!
发表于 2012-3-16 10:38:59 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
对于  CTYP=5  时要与*MAT_ADD_EROSION  联合起来用  才会出现材料侵蚀
 楼主| 发表于 2012-3-16 12:22:47 | 显示全部楼层 来自 天津
材料的侵蚀已经定义了!
发表于 2018-4-2 10:23:16 | 显示全部楼层 来自 江苏
用2的时候爆炸应力特别大,用5特别小时什么原因
GMT+8, 2024-4-26 09:25 , Processed in 0.050845 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
