153| 9
[RADIOSS Block] radioss重启计算问题 |
悬赏10仿真币已解决
最佳答案假如你的文件名是:
abcdefg_rad_s1_0000.rad (starter file)
abcdefg_rad_s1_0001.rad (engine file)
你可以复制 abcdefg_rad_s1_0001.rad (engine file), 将复制得到的文件命名为:
abcdefg_rad_s1_0002.rad (engine file)
打开 abcdefg_rad_s1_0002.rad (engine file)
将 /RUN/abcdefg_rad_s1/1 修改为 /RUN/abcdefg_rad_s1/2
然后再计算吧,试试下,我不确定可以的.
这里想法就是分两步计算. ...
GMT+8, 2024-4-24 00:55 , Processed in 0.039541 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
