查看: 1666|回复: 2
[材料的力学性能] 铝合金镁合金不锈钢的弯曲模量与弹性模量的区别与联系
发表于 2012-3-13 14:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
求助各位金属材料的大侠,帮忙分析一下这个问题
最近用abaqus做铝合金、镁合金结构件的三点弯、四点弯的仿真计算时,输入的材料参数是同材料的拉伸试验中测得的弹性模量和应力应变曲线,仿真结果与试验结果相比,两种材料结构件的仿真结果都偏刚性,
在此想问各位大侠,是不是类似这些弯曲仿真时都需带入材料的弯曲模量和弯曲应力应变曲线进行计算?材料的弹性模量和弯曲模量之间能否通过一个转化公式将已测得的弹性模量转化成弯曲模量呢?还是有其他更好的办法?很着急,谢谢支招。
发表于 2021-10-11 10:57:19 | 显示全部楼层 来自 山东
楼主你好,你现在发现是什么原因导致仿真结果偏刚性了吗?我现在做弹簧钢构件仿真也是这样的情况
回复 1 不支持 0
发表于 2021-11-1 16:32:41 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
楼主的疑问找到解决方案了没
我也遇到同样问题
GMT+8, 2024-4-17 05:20 , Processed in 0.030418 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
