查看: 58|回复: 4
[后处理] 后处理结果问题
发表于 2012-4-2 22:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南南阳
fini
/clear
/filname,tongzi
/prep7
et,1,63
R,1,22.2, , , , , ,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,210000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
k,1,0,0,0
k,2,0,0,1000
k,3,0,0,1790
k,4,0,0,1890
k,5,0,0,2890
lstr,1,2
lstr,2,3
lstr,3,4
lstr,4,5
circle,1,369.9
adrag,5,6,7,8,,,1
adrag,9,12,14,16,,,2
adrag,17,20,22,24,,,3
adrag,25,28,30,32,,,4
wpro,,90,
wpro,,,30
ASBW,9
!约束
FLST,5,8,4,ORDE,6
FITEM,5,5
FITEM,5,-8
FITEM,5,33
FITEM,5,36
FITEM,5,38
FITEM,5,40
LSEL,S, , ,P51X
FLST,2,8,4,ORDE,6
FITEM,2,5
FITEM,2,-8
FITEM,2,33
FITEM,2,36
FITEM,2,38
FITEM,2,40
DL,P51X, ,ALL,
!!划分网格
type,1
real,1
esize,20
amesh,all
!壳反向
ASEL,S, , ,all
ENSYM, , , ,all
allsel,all
!LOCAL,11,1,0,0,0, , , ,1,1,
FINISH
/SOL
SFGRAD,PRES,0,z,1890,0.3,
ASEL,S, , ,17
SFA,all,1,PRES,30
allsel,all
SOLVE
在后处理中先在笛卡尔坐标系中FSUM看到了FX,FY,然后在柱坐标下看了下FX(径向力),正常来说径向力是前面两个力的合力,但却发现径向力比他们还小,不知为什么,请给与指导,
发表于 2012-4-3 10:16:56 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
两个坐标系下力的转换,是否考虑笛卡尔坐标系下Fx和Fy的合力等于柱坐标系下径向力和周向力的合力?!
 楼主| 发表于 2012-4-3 12:14:50 | 显示全部楼层 来自 河南南阳
版主你好,我看笛卡尔坐标下是这样得到的rsys=0、fnum,rsys,柱坐标下rsys=1、fnum,rsys,前面的fx和fy较大,后面的径向力和轴向力较小,两个不可能相等啊,是不是我操作错了?
 楼主| 发表于 2012-4-3 12:15:31 | 显示全部楼层 来自 河南南阳
senja 发表于 2012-4-3 10:16
两个坐标系下力的转换,是否考虑笛卡尔坐标系下Fx和Fy的合力等于柱坐标系下径向力和周向力的合力?! ...
发表于 2012-4-3 19:38:44 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
ajacky007 发表于 2012-4-3 12:15
版主你好,我看笛卡尔坐标下是这样得到的rsys=0、fnum,rsys,柱坐标下rsys=1、fnum,rsys,前面的fx和fy较 ...
不好意思,看了楼主的回帖发现我说错了,不是向量和相等,而应该是遵从坐标系转换。
你的操作上没什么问题。
GMT+8, 2024-3-29 04:34 , Processed in 0.031443 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
