查看: 151|回复: 3
[接触分析] 关于最简单的摩擦滑动问题
发表于 2012-4-27 17:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆沙坪坝区
如上图所示,做了个简单的滑动例子。我想知道在摩擦系数和粘聚力分别为多大时接触面发生滑动,但是无论摩擦系数和粘聚力降低为多少,模型计算始终收敛,这是不是意味着接触面没滑动?
不知道是我对摩擦单元的定义有问题,还是对于是否滑动的判断方法有误,望高手指点,谢谢!
以下是这个例子的命令流~
  1. /prep7
  2. block,0,100,0,100,0,100
  3. k,,0,50,100
  4. k,,100,50,100
  5. k,,100,100,50
  6. k,,0,100,50
  7. a,9,10,11,12
  8. vsba,1,7
  9. vdele,2
  10. a,9,10,11,12
  11. va,2,8,9,10,11
  12. et,1,solid45
  13. et,2,170
  14. et,3,173
  15. mp,ex,1,2.6e10
  16. mp,prxy,1,0.167
  17. mp,dens,1,2000
  18. mp,mu,3,0 !摩擦系数为0
  19. R,1,,,, ,,
  20. RMORE,,,, ,,
  21. RMORE,0,,, ,, !粘聚力为0
  22. TYPE,1
  23. MAT,1
  24. REAL,1
  25. ESYS,0
  26. MSHAPE,1,3D
  27. MSHKEY,0
  28. CM,_Y,VOLU
  29. VSEL,s,,,1
  30. vsel,a,,,3
  31. CM,_Y1,VOLU
  32. CHKMSH,'VOLU'
  33. CMSEL,S,_Y
  34. VMESH,_Y1
  35. CMDELE,_Y
  36. CMDELE,_Y1
  37. CMDELE,_Y2
  38. !定义接触对
  39. asel,s,,,7
  40. cm,target,area
  41. type,2
  42. nsla,s,1
  43. esurf,all
  44. esel,s,type,,2
  45. eplot
  46. allsel
  47. asel,s,,,2
  48. aplot
  49. cm,contact,area
  50. type,3
  51. nsla,s,1
  52. esurf,all
  53. esel,s,type,,3
  54. eplot
  55. allsel
  56. NSEL,S,,,140
  57. NSEL,A,,,141
  58. NSEL,A,,,103
  59. NSEL,A,,,93
  60. D,all, , , , , ,UX,UY,UZ, , ,
  61. acel,,9.8,
  62. finish
  63. /solu
  64. NSUBST,5,20,1
  65. nlgeom,1
  66. allsel
  67. solve
复制代码
 楼主| 发表于 2012-4-28 14:43:21 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
期待高手解答~~
发表于 2016-11-6 20:49:24 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
这个问题解决了吗
发表于 2016-11-19 21:35:33 | 显示全部楼层 来自 四川成都
楼主解决了吗
GMT+8, 2024-4-19 04:49 , Processed in 0.032396 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
