请求版主把我发在5楼的帖子删掉 我重新发下,那个发的出问题了.
软件版本:UG8.0
解算器:NX NASTRAN V8
1. 采用NX8.0自动判断单元大小。网格类型为CTETRA(10),四面体10节点网格,网格单元大小5.87mm。 ===================================================================== 单元形状检查的结果 ===================================================================== 概述 失效的编号 检查数 单元 0 2177 Check 失效的编号 最差值 Aspect Ratio 0 3.122462 Warp 0 -N/A- Skew 0 -N/A- Taper 0 -N/A- Jacobian Ratio 0 3.856101 Jacobian Zero 0 1.911128 Minimum Angle 0 -N/A- Maximum Angle 0 -N/A- Tet Collapse 0 7.711923 位移云图: 应力云图: 2. 网格类型为CTETRA(10),四面体10节点网格,网格单元大小为2mm。 =============================================================================== 单元形状检查的结果 =============================================================================== 概述 失效的编号 检查数 单元 0 20363 Check 失效的编号 最差值 Aspect Ratio 0 2.856289 Warp 0 -N/A- Skew 0 -N/A- Taper 0 -N/A- Jacobian Ratio 0 7.312952 Jacobian Zero 0 0.490896 Minimum Angle 0 -N/A- Maximum Angle 0 -N/A- Tet Collapse 0 9.137258 应力云图: 3. 网格类型为CTETRA(10),四面体10节点网格,网格单元大小为5.87mm,高应力区域网格单元采用0.5mm。 =============================================================================== 单元形状检查的结果 =============================================================================== 概述 失效的编号 检查数 单元 0 11048 Check 失效的编号 最差值 Aspect Ratio 0 3.796242 Warp 0 -N/A- Skew 0 -N/A- Taper 0 -N/A- Jacobian Ratio 0 7.647264 Jacobian Zero 0 0.006543 Minimum Angle 0 -N/A- Maximum Angle 0 -N/A- Tet Collapse 0 7.711923 应力云图: 4. 网格类型为CTETRA(10),四面体10节点网格,网格单元大小为2mm,高应力区域网格单元采用0.5mm。 =============================================================================== 单元形状检查的结果 =============================================================================== 概述 失效的编号 检查数 单元 0 34543 Check 失效的编号 最差值 Aspect Ratio 0 3.122060 Warp 0 -N/A- Skew 0 -N/A- Taper 0 -N/A- Jacobian Ratio 0 6.542529 Jacobian Zero 0 0.015709 Minimum Angle 0 -N/A- Maximum Angle 0 -N/A- Tet Collapse 0 6.584806 应力云图:
5. 网格类型为CTETRA(10),四面体10节点网格,网格单元大小为2mm,高应力区域网格单元采用0.2mm。 ===================================================================== 单元形状检查的结果 ===================================================================== 概述 失效的编号 检查数 单元 0 34910 Check 失效的编号 最差值 Aspect Ratio 0 3.132982 Warp 0 -N/A- Skew 0 -N/A- Taper 0 -N/A- Jacobian Ratio 0 9.952008 Jacobian Zero 0 0.000522 Minimum Angle 0 -N/A- Maximum Angle 0 -N/A- Tet Collapse 0 10.661140
应力云图:
根据上面分析的结果来看,不同的网格大小,其最高应力有着巨大的差别,分析结果中最大的应力为272.56Mpa,最小的应力为146.4Mpa,结果相差86%.
网格大小对位移没有影响.
望各大高手,以及版主能给我们指导下.
万分感谢!
