楼主: yong900630
[高级仿真] 网格类型、大小和质量对计算精度的影响
发表于 2019-6-12 08:12:36 | 显示全部楼层 来自 河南
这个问题确实非常关键
发表于 2019-12-16 16:16:33 | 显示全部楼层 来自 上海
那结论是什么呢?单个零件就要去测试网格无关性,那如果换成组件呢?
发表于 2020-5-5 20:28:06 | 显示全部楼层 来自 中国
哪位大神出来解答下啊
发表于 2020-5-17 17:18:05 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
左端细化网格0.2,最大应力192.14MPa。最大位移是0.0351mm。这个结果与之前的朋友计算不一样哦,
可以在分析作业监视框检查分析质量。下面是我的。如果能排除应力集中等一些情况外,如果细化网格计算得到的结果有较大的差异,那就应该继续细化。
分析质量报告:
        单元总数:128627
        节点总数:207088
        应变能误差为 [ 2.857195% ]
        稳定应力(相对)误差为 [ 0.717040% ]
        稳态应力(绝对)误差为 [ 16.579185MPa]
已完成 FE 分析检查。很多工程应用场景要求应变能误差范数小于 5%。
基于应变能范数的总体模型置信度为 97.14%。不需要进一步细化网格。
发表于 2020-5-17 18:04:29 | 显示全部楼层 来自 美国
左端不细化,也是190
GMT+8, 2024-4-16 23:55 , Processed in 0.030366 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
