(受前两周师弟师妹的提出桁架不能相交问题及最近完成的大棚蔬菜(超级大棚)模型启发写此贴,模型从AUTOCAD直接导入proe草绘进行简单修改直接进行受力分析,由于特殊性就不分享原模型,在此用一简单模型代替。) 工程应用中经常存在复杂结构梁: 1、几何形状复杂,如由复杂曲线特征的梁; 2、截面特征复杂,如同一结构中即出现不同截面或者同截面但不同截面方向的梁(注:变截面梁需结合命令流实现在此不作讨论); 第一个问题借助于三维建模软件更为方便,但缺点有借助CAD软件线体导入DM中时,如果不作特殊处理,线体的交点特征将不存在,各交叉线体会独立存在。第二个问题可以通过workbench DM 单独完成。本文以PROE模型为例解决如下问题:梁的连接,不同截面的赋予,截面的旋转。 问题描述: 如下图一所示的梁结构,外圈特征为圆截面梁,中间部分存在四类截面,分别为工字钢,L型钢,槽钢,矩形钢,结果如下图二所示。(对于复杂曲面形成的线体,DM的建模似乎还远远满足不了工程的需求。)
概念说明:DM中存在两种线特征,一种是普通特征线(该类不会导入DS中,如草绘特征的线),另外一种属于线体(该类是梁,杆单元的基础,会存在与DS中,也就是通常说的line body)。Proe草绘特征导入的均为line body。 下文介绍两类方法: 方法一:将模型导入DM再进行处理 步骤: 1、 导入几何模型(注别忘记打开linebody特征),定义完截面特征。
2、 产生交点:任意选择其中一条线,设置为ADD material 3、 复制需要赋予不同截面特征的线体,从edge生成line body,选择frozen。 4、 采用同样方法生成其他三个line body 5、先抑制3,4步生成的线体,将3,4步相同位置EDGE删除
6、恢复第五步抑制的线体 7、对中间线体赋予截面特征
8、对其中L型钢划分成两部分,同时对前1/2部分进行旋转
9、完成模型 10、导入DS,施加边界条件 11、求解结果 大功告成 方法二:利用CAD软件草绘里的打断功能,以PROE为例 1、 画好模型,对相交部分全部应用打断工具对特征打断,完成方法一中的1,2步骤 2、 其他步骤可以参考步骤一,在此不再重复。 ansys14.0模型,其他版本的用户可以下载proe模型自行完成 proe模型 proe打断后的模型
