查看: 193|回复: 8
[错误和警告信息] Error Load curve id 1 is undefine
发表于 2012-5-22 13:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 甘肃
求解时出现下面错误:
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:35:02 | 显示全部楼层 来自 甘肃
求高手指教
发表于 2012-5-22 16:07:33 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
贴message,这些都没有意义
发表于 2012-5-22 16:36:36 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
楼主用了两层楼也没给出个有用的信息。。。
 楼主| 发表于 2012-5-22 18:45:24 | 显示全部楼层 来自 甘肃天水
这个没弄明白,麻烦你看看是不是这个 CHECKING *MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY INPUT Part ID=         1
*** Error Load curve id           1 is undefined
*** Error input data failed with:           1 errors
E r r o r   t e r m i n a t i o n
s t o r a g e   a l l o c a t i o n
Memory required to complete solution   :      1754396
Additional dynamically allocated memory:           30
                                   Total:      1754426
T i m i n g   i n f o r m a t i o n
                        CPU(seconds)   %CPU  Clock(seconds) %Clock
  Initialization ....... 0.0000E+00    0.00     0.0000E+00    0.00
  Element processing ... 0.0000E+00    0.00     0.0000E+00    0.00
  Binary databases ..... 0.0000E+00    0.00     0.0000E+00    0.00
  ASCII database ....... 0.0000E+00    0.00     0.0000E+00    0.00
  Contact algorithm .... 0.0000E+00    0.00     0.0000E+00    0.00
  Contact entities ..... 0.0000E+00    0.00     0.0000E+00    0.00
  Rigid bodies ......... 0.0000E+00    0.00     0.0000E+00    0.00
  Implicit Nonlinear ... 0.0000E+00    0.00     0.0000E+00    0.00
  Implicit Lin. Alg. ... 0.0000E+00    0.00     0.0000E+00    0.00
  T o t a l s            0.0000E+00    0.00     0.0000E+00    0.00
Problem time       =    0.0000E+00
Problem cycle      =         0
Total CPU time     =         0 seconds (   0 hours  0 minutes  0 seconds)
CPU time per zone cycle  =         0 nanoseconds
Clock time per zone cycle=         0 nanoseconds
Number of CPU's    0
NLQ used/max      96/   96
Start time   05/22/2012 18:23:56
End time     05/22/2012 18:23:58
Elapsed time       2 seconds(  0 hours  0 min.  2 sec.) for       0 cycles
发表于 2012-5-23 09:12:47 | 显示全部楼层 来自 陕西咸阳
看看这个提示,检查一下
 楼主| 发表于 2012-5-24 06:33:14 | 显示全部楼层 来自 甘肃天水
很是谢谢你们的帮助,message提示使我在学ansys的道路上又前进了一步
发表于 2017-3-18 21:42:24 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
你好,我也是新手学这个,请问这个问题是哪里出错了,我好像没有定义曲线,但是不知道为何有这个提示。
发表于 2017-6-27 18:00:38 | 显示全部楼层 来自 河北保定
天使爱上猫 发表于 2017-3-18 21:42
你好,我也是新手学这个,请问这个问题是哪里出错了,我好像没有定义曲线,但是不知道为何有这个提示。 ...
请问您解决了吗?     Load curve id  is undefined
GMT+8, 2024-4-17 04:56 , Processed in 0.039387 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
