做了挺长时间地震,自己做了个总结,省得忘记,也希望能给大家提供参考,减少摸索的时间。
Abaqus地震分析的总结——时步、单元尺寸、滤波、等效非线性、无限元 1、自由场地震反应 经典的自由场地震反应用shake91或proshake等进行分析,在分析完可以导出各层土的等效线性参数,包括阻尼(粘滞阻尼系数)和剪切模量,用剪切模量可以计算弹性模量,shake中假定泊松比为常数,对地震反应没影响。其实FLAC中有自带自由场边界,计算地震很方便。 如以下是shake91中自带的例子输出得到的参数 ITERATION NUMBER 8 VALUES IN TIME DOMAIN NO TYPE DEPTH UNIFRM. <---- DAMPING ----> <---- SHEAR MODULUS -----> G/Go (FT) STRAIN NEW USED ERROR NEW USED ERROR RATIO --- ---- ---- ------- ----- ------ ------ ------- ------- ------ ----- 1 2 2.5 .00077 .007 .007 .0 3851.5 3851.5 .0 .992 2 2 7.5 .00295 .014 .014 .0 3020.0 3020.0 .0 .960 3 2 15.0 .00634 .023 .023 .0 2803.8 2803.8 .0 .892 4 2 25.0 .00976 .028 .028 .0 2985.8 2985.8 .0 .852 5 1 35.0 .01099 .030 .030 .0 3621.7 3621.6 .0 .933 6 1 45.0 .01403 .035 .035 .0 3540.5 3540.4 .0 .912 7 1 55.0 .01362 .034 .034 .0 4296.0 4296.0 .0 .915 8 1 65.0 .01566 .037 .037 .0 4239.8 4239.8 .0 .903 9 2 75.0 .01356 .034 .034 .0 5402.7 5402.7 .0 .792 10 2 85.0 .01505 .037 .037 .0 5266.0 5266.0 .0 .772 11 2 95.0 .01336 .034 .034 .0 6288.2 6288.2 .0 .795 12 2 105.0 .01413 .035 .035 .0 6203.4 6203.4 .0 .784 13 2 115.0 .01233 .032 .032 .0 7357.2 7357.2 .0 .810 14 2 125.0 .01281 .033 .033 .0 7290.8 7290.8 .0 .803 15 2 135.0 .01115 .030 .030 .0 8570.4 8570.4 .0 .829 16 2 145.0 .00865 .026 .026 .0 11292.6 11292.6 .0 .863 Shake中的outcrop指出露基岩,baserock指土层底部的基岩,因此不考虑波的衰减的情况下,在outcrop处用加速度计测得的地震加速度幅值为baserock处的2倍。如果在abaqus中的土层与基岩的交界面处输入地震波,在跟shake91对比时,要是用baserock输入。在abaqus中建立的土层数要和shake91中的土层数相等,使用同样的参数,注意是弹模,泊松比,密度和瑞利阻尼。注意shake91中必须是8列或4列数据,如果使用两列数据,则无法读入加速度。Shake91是频域有限元法,对于加速度幅值是先放大,再滤波。自带的例子中滤掉大于25Hz的波。 2、阻尼,时程分析中一般使用瑞利阻尼 瑞利阻尼的一般公式 M、K为质量和刚度矩阵,α、β分别为质量系数和刚度系数。 式中,ζi和ωi分别为结构的第i阶模态的阻尼比和圆频率,关于两个频率的取值有很多取法,详见 详见Parametric study on seismic ground response by finite element modelling 详见Analysis for seismic response of dry storage facility for spent fuel 3、滤波 使用seismosignal进行滤波,把高频波滤掉,shake2000手册中提到可以把大于15Hz的波都滤掉,而shake91中则把大于25Hz的滤掉,只对高频滤波,低频不滤波,因为低频也就是长周期的波对地震响应起控制作用。故在把地震波用于有限元分析前,先滤掉高频波。 4、关于单元尺寸、最小增量步时间 4.1单元尺寸 有限单元长度必须小于最大频率对应波长的1/10-1/8,因此滤掉高频波后可以增大单元尺寸 详见Parametric study on seismic ground response by finite element modeling 4.2时步选择 常选择0.005,但精确的选择如下: 详见Soil–structure interaction effects on seismic inelastic analysis of 3-D tunnels 5关于无限元,由于无限元只能吸收垂直入射的波,所以在水平地震时是用无限元没什么作用,而且无限元会引起震荡。可以是用比较大的模型,然后是用偏执网格(即中间密外围稀),而且对于竖向传播的波,网格的水平尺寸对波没什么影响,但要注意同一个单元中,不同尺寸不宜相差太远。我见过建立圆柱体模型,然后对同一水平的外围节点使用MPC控制节点位移,控制点选圆周上任意点,即保证同一水平上的外围点位移相同。 6、关于输入地震波,一般在底部基岩面节点之间输入加速度时程即可,在load模块中的tool-amplitude中定义幅值(也可以用inp文件定义加速度文件),具体可参照帮助中大坝的例子。 有价值的参考文献: Computer analysis and design of earthquake resistant structures: a handbook
由于图片不好上传,故完整版请下载pdf附件。 哈哈,求版主加分。 |
