- 2011-9-26
发表于 2012-5-31 15:12:02
来自 北京
先说明一点,在结构分析中,节点上只能加载集中力,力矩等。只有由节点组成的单元面上才能加载压力(分布力)。这样就牵涉到两个定义的命令:f 与 sfe
你想加载一个压力到有限元模型的某个面上,可以有两种途径:一是用压力乘上这个面的面积(如果是均布压力)得到这个面的集中力,再初一这个面上所有的节点数,得到单个节点的集中力,然后通过f命令添加。
二是直接通过sfe加载到这个面的所有单元上去,至于是否正好是你所指定的单元面以及家在方向是否正确,可以查看你所用的单元类型得知。别的不多说了,下面是两个命令的详细解释:
f,node,lab,value,value2,nend,ninc !定义节点上的集中力。node为节点号码;lab为外力形式(结构力学中lab=fx,fy,fz,mx,my,mz力的方向、力矩方向
sfe,elem,lkey,lab,kval,val1,val2,val3,val4
!定义分布力作用元素上。Elem元素号码;元素可分2D元素和3D元素,val1~val4的值为当初建元素时的节点顺序。lab=pres(表示分布压力)。 |
