查看: 70|回复: 2
[ANSYS/LS-DYNA] 接触时,应力分布出现问题
发表于 2012-6-21 09:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
模型是一个轮子和一条轨道,开始时轮子在重力作用下下落到轨道上,并在阻尼作用下逐渐稳定。采用全积分单元,接触是面-面接触,体积粘性、沙漏控制都是默认值。结果出现如下问题:
下落过程中,初始时接触正常,到后来整个轨面上的应力分布就很不正常。
轨道上远离接触位置发生变形,且出现负体积单元。
求大神们帮分析下问题
点评
建议lz把帖子中的图片用附件上传  发表于 2012-6-21 11:19
发表于 2012-7-9 12:27:32 | 显示全部楼层 来自 北京
请问楼主是如何对轮子施加速度,使其旋转起来的?
 楼主| 发表于 2012-7-10 15:16:23 | 显示全部楼层 来自 北京
我用的ANSYS做前处理,通过数组给轮子加转速和速度
GMT+8, 2024-4-16 19:01 , Processed in 0.032227 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
