- 9
- 2011-9-30
本人做切削仿真有段时间了,ALE方法和断裂准则一起使用,可以不用预先定义分离线,也能实现切屑的分离了。材料的损伤失效准则,一直是个难点。
总的来说,用于ductille material(延性材料)的损伤法则在abaqus中主要有三种:ductile damage、shear damage、Johnson-cook damage。
ductile damage准则基于等效塑性应变,定义了一个fracture strain,当所有增量步的塑性应变增量总和大于这个临界值时,材料开始失效,裂纹产生了。fracture strain 是应力三轴度与塑性应变率的函数。一般采用表格方式定义。这个法则需要不同应变率及应力三轴度下的断裂应变。需要做大量的单轴拉伸、压缩、剪切实验。材料数据很难获得,且没有考虑温度的影响。
shear damage准则是用来预测剪切带集中造成的损伤开始条件,它是剪切应力比与应变率的函数,剪切应力比:
其中:p是应力第一张量不变量,即静水压力的三倍
q是米塞斯等效应力
Ks是材料常数。但也没有考虑温度的影响。需要定义很多行的数据
Johnson-cook damage准则,考虑了应力三轴度、应变率、温度的影响,且已经被拟合成了多项式公式,可以只测量某一个应变率下的数据,然后将这个应变率作为参考应变率,由于目前实验条件的限制,高应变率下材料的本构参数很那获得。可以通过公式来近似外推高应变率下的情况。。
----------------------------------------------------------华丽分割线--------------------------------------------------------------------------------------------
希望做切削及材料失效这一块的前辈及同仁帮看一下,目前存在以下疑问:
(1)abaqus里面定义材料损伤时有个Johnson-cook damage,里面要定义d1,d2,d3,d4,d5五个材料参数以及参考应变率,材料的熔点以及室温。
其判断材料失效的原理也是基于等效塑性应变。同时考虑了温度、应变率对材料塑性应变的影响。
我在二维切削仿真中采用shear failure准则时,取fracture strain近似为0.95,应力三轴度,与应变率一般忽略,即为0,参考的是binling版主的例子。
这样仿真出来的切屑可以断裂,形状也较合理。但这是简化的,不符合实际。于是想用J-C damage, 但每次采用J-C damage,仿真出来的切屑被拉得很长,最后的后处理中查询单元的PEEQ(等效塑性应变),达到了6点几,很反常。。金属材料的塑性应变一般只能在1左右取值,很少超过3的啊。
目前做大都用SHPB实验测定材料的J-C本构参数A、B、C、n、m,一般实验采取的应变率为0.001,即准静态。高速下的冲击实验很难测,因此才拟合了经验公式。但在测定J-C失效参数时参考应变率应该也差不多是0.001吧?为什么许多文献上都说参考应变率默认取为1呢。
J-C本构方程与J-C断裂准则里面都有一个参考应变率,不同应变考虑下测得的参数也不一样。如果同时使用两者,它们的reference strain rate 是否应该一致呢。因为目前的SHPB实验大部分都是在准静态过程即塑性应变率为0.001下测量的。。
(2)关于应力三轴度,定义是-pressure stress/Mises equivalent stree。这里面的pressure stree指的是静水应力(sigma_m),即三个主应力的平均值。随着应力三轴度的减小,材料的断裂应变是逐渐增大的吗?应力三轴度的取值范围是(-3.33,3.33)吗?
(3)定义了J-C damage initiation是不是就不需要damage evolution了?damage evolution 里面有两种法则:displacement 和energy。
displacement at failure 好像不是材料的参数,引入它的目的是因为材料失效时局部应变集中,一般的应力应变曲线就不在适用了,且会受单元尺寸的影响。
帮助文档只给出了失效位移变化率=特征单元长度*应变率。
单由这个式子好像无法积分得到失效位移。。不知哪位已经参透其中奥妙?
论坛里面也有许多人对这个有疑问的,但好像没有高手来回答。abaqus帮助文档中的例子2.1.16 progressive failure analysis of thin-wall aluminum extrusion under quasi-static and dynamic loads.中定义了一个displacement at failure值为0.1mm, 特征单元长度为5mm,难道将displacemnet at failure 近似取为特征单元长度的1/50就差不多了,
这里为什么取0.1呢,根据经验吗?
我采取的做法是查材料断裂手册,可以获得断裂韧性KIC,然后由可以由弹性模量、泊松比、KIC这三个量计算出fracture energy。本构曲线的软化部分围成的形状近似为一个三角形,fracture energy相当于三角形的面积,其中一条边就是初始屈服应力,另外一条边是displacement at failure。因此,我是先查手册,确定fracture energy,然后再确定displacement at failure,不知这样理解可行否?
2
