有限元分析振动问题一般存在以下三种方法: (1)模态叠加法:使用用线性问题。 (2)隐身积分:用于线性或者非线性动态响应问题 (3)显示积分:一般用于大规模瞬时动力学问题 现一简单圆盘为例分别用这三种方法求解,并且比较: 模型:直径1000mm,厚度0.8mm带孔圆盘,中心有一个直径140mm的圆孔。内圆孔的四周是固定约束,弹性模量210GPA 泊松比0.3 密度7.8e-9t/MM3 频率的提取 提取模型前三十阶固有频率和有效质量:模型总质量为4.79e-3 MODE NO EIGENVALUE FREQUENCY GENERALIZED 1 403.92 20.098 3.1986 9.74817E-04 0.0000 2 403.92 20.098 3.1986 9.74816E-04 0.0000 3 526.91 22.954 3.6533 1.99658E-03 0.0000 4 880.98 29.681 4.7239 8.71873E-04 0.0000 5 880.98 29.681 4.7239 8.71873E-04 0.0000 6 4012.0 63.341 10.081 7.40738E-04 0.0000 7 4012.0 63.341 10.081 7.40738E-04 0.0000 8 12493. 111.77 17.789 6.37089E-04 0.0000 9 12493. 111.77 17.789 6.70155E-04 0.0000 10 19680. 140.29 22.327 2.00190E-03 0.0000 11 23174. 152.23 24.228 9.96336E-04 0.0000 12 23174. 152.23 24.228 9.96336E-04 0.0000 13 30076. 173.42 27.601 5.59835E-04 0.0000 14 30076. 173.42 27.601 5.59835E-04 0.0000 15 37951. 194.81 31.005 1.00836E-03 0.0000 16 37951. 194.81 31.005 1.00836E-03 0.0000 17 61971. 248.94 39.620 4.95447E-04 0.0000 18 61971. 248.94 39.620 4.95447E-04 0.0000 19 74156. 272.32 43.340 1.00709E-03 0.0000 20 74156. 272.32 43.340 1.00709E-03 0.0000 21 1.15238E+05 339.47 54.028 4.58162E-04 0.0000 22 1.15238E+05 339.47 54.028 4.58162E-04 0.0000 23 1.41302E+05 375.90 59.827 9.64469E-04 0.0000 24 1.41302E+05 375.90 59.827 1.01471E-03 0.0000 25 1.70704E+05 413.16 65.757 1.39698E-03 0.0000 26 1.84459E+05 429.49 68.355 7.04887E-04 0.0000 27 1.84459E+05 429.49 68.355 7.04887E-04 0.0000 28 1.99401E+05 446.54 71.070 4.16792E-04 0.0000 29 1.99401E+05 446.54 71.070 3.96177E-04 0.0000 30 2.34699E+05 484.46 77.104 7.12375E-04 0.0000 X方向质量 Y方向质量 Z方向质量 1 1.22578E-37 4.09349E-37 4.38110E-22 2 2.03605E-36 4.07335E-36 1.18635E-20 3 2.09719E-38 8.31108E-37 3.82808E-03 4 2.57505E-37 6.27152E-36 9.21858E-22 5 2.04644E-40 2.23218E-37 1.08233E-22 6 1.78635E-36 1.50573E-35 1.55458E-23 7 2.19767E-36 5.18719E-37 2.74998E-23 8 1.44360E-35 5.66891E-35 2.51688E-18 9 1.67571E-36 3.45142E-35 1.84352E-24 10 2.84472E-36 3.12424E-35 6.05078E-04 11 4.48453E-35 1.52898E-35 3.13103E-24 12 9.73634E-37 6.38132E-36 1.18289E-24 13 7.24073E-36 1.41225E-35 3.23427E-31 14 2.42695E-36 3.58956E-35 1.24322E-25 15 3.53923E-34 1.04916E-34 8.36442E-25 16 1.51044E-34 2.02197E-34 6.97816E-25 17 9.36968E-34 2.16406E-33 4.75433E-28 18 8.04516E-36 2.64576E-34 1.17135E-25 19 3.19755E-34 3.84993E-34 4.42155E-27 20 4.59806E-34 2.78536E-36 1.78847E-26 21 9.22032E-34 2.36816E-34 2.82626E-29 22 5.61039E-34 2.88378E-34 3.55593E-29 23 5.17298E-37 1.53811E-33 1.55998E-18 24 5.14019E-35 1.80629E-35 2.25368E-26 25 5.07841E-35 1.24957E-34 1.46662E-04 26 3.54794E-35 1.66152E-34 1.46047E-25 27 9.76979E-37 8.15100E-35 1.60425E-26 28 4.02114E-36 2.36948E-33 8.24056E-25 29 9.68459E-35 7.62003E-35 4.31596E-17 30 1.16949E-33 5.13580E-33 9.77673E-27 TOTAL 5.20300E-33 1.33805E-32 4.57982E-03 在Z方向上的总体有效质量占到了总质量的96% 其中第3阶和第10阶占有率最高. 三种方法得到的响应如图:可以看出三种方法得到的响应大体是相同的. 第三阶固有频率的周期T=0.274 第十阶固有频率的周期T=0.044 第二十五阶固有频率的周期T=0.015 第三十阶有频率的周期T=0.013 在提取不同模态数量下的响应:在没考虑第十阶固有频率的有效质量,影响较大 在使用不同步长下的响应,周期的大小要取到足够小才能表现先响应的特点 |
