查看: 43|回复: 3
[建模和网格划分] element 1 has a diameter to thickness ratio less than 10
发表于 2012-7-13 13:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
本人新手,求高人指点一下,这个错误(如图)的出现是指的哪里有问题?我用pipe20模拟钢筋混凝土里面的钢筋,实常数设置:od=18,wthk=8.99.
 楼主| 发表于 2012-7-13 18:54:15 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
我在查过了,可以用管单元模拟钢筋,10.0以前的可以用pipe20模拟;10.0以后的不能用了,但是可以用pipe59来模拟(我亲自试过了)且不会出现错误。所以把pipe20换成pipe59就ok了。
回复 1 不支持 0
发表于 2012-7-13 14:19:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
钢筋怎么选用管单元?
错误是你选用的单元属于薄壁管单元,要求:管直径/管厚度〉10。而实际使用的时候,楼主的模型数据使得这个比例小于10,故出现问题
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:57:46 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
senja 发表于 2012-7-13 14:19
钢筋怎么选用管单元?
错误是你选用的单元属于薄壁管单元,要求:管直径/管厚度〉10。而实际使用的时候,楼 ...
我是模仿书上的建模方法建模的,没想到出现了这种情况,我再改改。谢谢啦。
GMT+8, 2024-4-16 20:25 , Processed in 0.034882 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
