屌丝的福利来了,怎样模拟摸女孩子胸部的感觉:将双手伸出,手指半弯做出↓的状态,可根据你想摸的罩杯的大小调整弯曲角度,然后以你最快的速度来回转动手腕,由于空气的粘滞手指间会感觉到一种软软的仿佛在**部的感觉,根据每个人转动的速度快慢柔软度和仿真度会有所不同。
对于如此奇葩的问题,我竟然奇葩地找到了相关的paper。当然物理学家们不会这么无聊地研究摸乳仿真,但是为了寻找更好的游泳手形,流体力学家们对均匀流动中的手掌进行了计算流体力学数值模拟(CFD)。结果显示,手掌的阻力系数略高于0.5 [1]。因此,一个快速挥动的手掌受力大约为F=0.5×阻力系数×空气密度×手掌投影面积×速度的平方。(这里假设水中的阻力系数计算结果也可以应用于空气中的物体。)
再来计算按压**的压力。根据测量,一个健康**的脂肪和纤维腺体垂直于表面方向的杨氏模量都约为3.25千帕[2]。因此,单位面积上手掌感受到的压强P=杨氏模量×相应按压的距离/**总厚度。
让空气阻力和按压力相平衡(如此诡异的计算),我们得到 F=P*手掌面积,即0.5×阻力系数×空气密度×手掌投影面积×速度的平方=手掌投影面积×杨氏模量×相应按压的距离/**总厚度。带入各种常数,我们得到公式
挥动速度=((2×杨氏模量×相应按压的距离/**总厚度)/(阻力系数×空气密度))^1/2
=101*(相应按压的距离/**总厚度)^1/2
假设各位猥琐男想压入10厘米厚的**2毫米的话,那么你的手掌就要以14米每秒或者50公里每小时的速度挥动。那么传言汽车里把手伸出来如同抚摸**的说法看来也是有道理的。如果改成转动手腕的话,线速度至少要接近这个速度才有可能仿真出相似的受力情况。
为了进一步为屌丝们寻求福利,我们不仅仅考虑这个相同受力的结果,让我们也来看看如何提高整个加力过程的真实度。从【2】中的受力曲线可以得知,按压**的力对于按压的深度呈二次函数关系。而挥动速度和按压距离呈开方关系,因此挥动速度和按压的力之间很可能呈线性关系。简单来说,想用多大力来摸乳就要挥动多快了。至于以什么样的函数来完成这个仿真过程更欢乐,那么就见仁见智了。函数关系就在那,任你闹哪样。
另外多说一句,因为公式里手掌的大小相互约去,所以手掌的面积对这种YY并无影响,但是根据数值模拟结果指缝的宽度依然影响阻力。所以,如果各位感兴趣的话,可以试试什么样的手形挥动起来最费力?全部张开,全部并拢还是半张半合?你的答案和论文[1]中一样吗?
上面仅是从受力相等的角度进行了计算。至于手感的话,我相信气流要比人的皮肤光滑的多。
[1] Minetti et al., Journal of Biomechanics 42 (2009) 2188–2190
[2] Samani et al., Phys. Med. Biol. 52 (2007) 1565–1576
