- 13
- 2004-10-8
发表于 2012-7-25 11:05:12
来自 美国
如果鸡蛋都不会被压碎,那么防鸡蛋做的潜艇也不可能被压坏,这个显然不成立的.现在来分析下:第一,即使鸡蛋内部都是由液体组成,那么液体也是可压缩了,标准大气液下,鸡蛋内液体压力应该也等于或者小于大气压,那么在深海中要保证内外压力相同必然要变形,那么鸡蛋壳相应也向内变形,这个就出现了屈曲失稳破坏等问题.内外压力模型用abaqus应该比较好建立.第二,假设鸡蛋内材料在高压下也不可变形,那么鸡蛋壳内外压力就一样了.对于这种受高压力的行为,abaqus也可以模拟,也就是Drucker-Prager材料.如果采用Drucker-Prager计算那么深海鸡蛋壳永远都不会屈服.然而这种材料模型在大量试验面前证明是不合理的,沙子,泥土等材料在高压下也会破坏等相变,于是发展了Drucker-Prager为Modified Drucker-Prager/Cap,这种材料模型保证在三项压力下可以发生破坏.鸡蛋壳基本由钙组成,那么跟沙子相似.那么用Modified Drucker-Prager/Cap应该比较合适. |
