- 18
- 2008-6-8
发表于 2012-10-8 17:43:18
来自 法国
88815725 发表于 2012-10-8 17:33
那是用的CFD还是standard啊?有没有什么推荐的资料,属于哪方面的呢?
压力腔问题计算主要用于计算结构中存在封闭流体产生的压力对结构的作用。目前在联合汽车电子的应用为精虑器爆破压力分析、ECU内空气随温度变化对壳体的影响。
压力腔问题在ABAQUS中分别针对Standard和Explicit有两种建模方法,本流程为针对Standard中压力腔的建模方法,采用精虑器模型为例。
1. 进行结构体的网格划分
精滤器结构部分的网格划分是一样的,目前对于上下盖超声波焊接的位置采用共节点的建模方法,如图1所示。
图1
整个精滤器网格模型如图2所示。
图2
2. 建立流体腔模型
在HyperMesh流体腔模型的建立方法为:
1) 通过Tools>faces析出精滤器上下盖的面网格,然后仅留下精滤器内部流体腔的面网格,如图3所示。流体腔面网格的法向必须一致指向流体腔内部。
图3
2) 给流体腔网格指定单元形式,由于在HyperMesh中暂时不支持流体腔单元形式(F3D3与F3D4),因此暂时按照S3和S4的单元形式。
3. 建立分析模型
1) 在HyperMesh中把分析模型完成后,导出模型文件,然后导入ABAQUS/CAE中,由于流体腔模型是采用 Control Volume算法,因此需要赋予一个参考点(Reference Point),对于三维模型该参考点的具体位置可以任意指定。然后分别在 和 中分别建立一个引用该参考点的集合(set),名称如Ref-node,为后来建模作准备。
2) 定义约束及边界条件
作为流体腔参考点的自由度为压力自由度(在ABAQUS中自由度编号为8),由于在ABAQUS/CAE中暂时不支持为该自由度定义边界条件,因此可以暂时给其定义一边界条件,然后再修改模型文件。定义边界条件通过 完成,如图4所示。
图4
另外需要注意的是流体入口与出口节点的约束,只能约束流体腔网格节点,不能约束结构与流体腔网格的共节点,如图5所示。
图5
4. 修改ABAQUS模型文件并提交计算
通过以上步骤1~3,整个模型建立以后,通过ABAQUS/CAE的 导出计算文件,然后进行如下的修改:
1) 将原先单元形式指定为S3修改为F3D3,原先单元形式指定为S4修改为F3D4。
2) 进行流体腔属性的修改:
**Shell Section, elset=CAVITY_1, material=POM
**1., 5 (由于原先将流体腔单元指定为壳单元,因此以上两行需要注释掉。)
(添加以下5行作为流体腔属性的定义。)
*fluid property, elset=cavity_1, ref node=Ref-node, type=hydraulic
*fluid density
0.8e-9
*fluid bulk modulus
1.5e3
*End Part
3) 修改边界条件的定义:
*Boundary
Set-ref, 8, 8, 1.5 (将边界条件自由度修改为压力自由度8)
通过以上修改之后就可以进行流体腔压力的计算了。
