查看: 149|回复: 3
[10.电磁结构热耦合] 永磁体磁化性能定义问题——成与不成各位大神一念之间
发表于 2012-10-15 20:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江西南昌
永磁体磁化性能定义问题
       背景:使用“磁场,无电流(mfnc)”的单物理场,模拟出永磁体周围的电磁场分布和磁通密度分布图。
       结构:如下图——外部杯形材料为普通的冷轧钢(本身没有磁性但具有很好的导磁性),内部圆柱形为钕铁硼永磁体。
       遇到的困难:应当如何定义永磁体的性能。我是模仿comsol内的例子这样定义的:
       但是所得到的结果是错误的——对于这样的圆形磁体结构,剖面的磁通密度应该完全对称均匀。即使xyz都定义,得到的结果也不正确。圆柱形永磁体提供的磁场不能通过向量来定义,因为磁场线的方向是各不相同,散往四周的。
       定义永磁体有这样四个方式,我用的是“磁化”。
       如果单单对于这一个圆形的对称模型,可以用二维截面模拟以规避这个问题,但是接下来还需要分析各种长方形,椭圆形,跑道型等异性的结构,二维截面不能完全表达其形状,因此还是必须得用三维模型模拟。
       这个模型的物理场和结构都非常简单,物理场为单物理场,而且是稳态。怎样正确模拟磁场或磁通量密度的分布,困扰了我很长时间,还请各位大神不吝赐教。
发表于 2013-5-25 22:49:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
试一试 加剩余磁通密度 Br的方式吧,可以参考generator 2d, generator 3d的案例
发表于 2013-6-21 17:12:45 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
LZ做喇叭的?
发表于 2018-1-3 20:16:41 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
现在这个问题解决了吗?
GMT+8, 2024-4-17 07:11 , Processed in 0.029872 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
