查看: 3638|回复: 108
[动态分析] Abaqus弹簧预紧力及弹簧振子振动简单实例
发表于 2012-10-15 23:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
1、原长100mm、刚度10N/mm的弹簧水平放置,一端固支,另一端挂1kg的物体。研究弹簧在有预紧力的情况下的受力及振动情况。
2、工况:
初始时弹簧已伸长10mm,即弹簧有100牛的张紧力,建模时弹簧长度为110mm。用三个静力分析和一个动力学分析演示及验证弹簧预紧力的存在、作用及振动特性。
1)静力分析——弹簧挂物体端有沿弹簧轴向-20mm的位移;
2)静力分析——弹簧挂物体端无载荷;
3)静力分析——弹簧挂物体端有沿弹簧轴向20mm的位移;
4)动力学分析——弹簧振子自由振动。
3、本例使用Reference Length定义弹簧原长。
4、详细步骤
发表于 2012-10-16 20:36:58 | 显示全部楼层 来自 吉林松原
3q 怎么没人顶呢
发表于 2012-10-16 20:52:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自 LAN
我顶,再问一下显示分析中怎么设置弹簧预紧力?
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:42:16 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
用参考长度。在帮助文件中有Reference Length的介绍。模型中的长度被认为是受拉或受压后弹簧的长度,定义的参考长度为弹簧原长。详细内容建议看帮助文件。
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:44:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
预紧力F是通过弹簧刚度k、模型中弹簧长度L1、参考长度L2求得。即F=k*|L1 - L2|。
发表于 2012-10-17 14:40:44 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
您又出作品啦,我试试,有问题再向您请教!
 楼主| 发表于 2012-10-17 15:17:57 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这只是为空间站某部件的热诱导振动分析做技术积累,最头疼的问题还没解决。
发表于 2012-10-17 22:08:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自 北京通州
kxh86 发表于 2012-10-16 21:44  预紧力F是通过弹簧刚度k、模型中弹簧长度L1、参考长度L2求得。即F=k*|L1 - L2|。 ...
明白了,好人啊
发表于 2012-10-20 10:48:04 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
kxh86 发表于 2012-10-17 15:17
这只是为空间站某部件的热诱导振动分析做技术积累,最头疼的问题还没解决。 ...
以后我可能要经常用abaqus了,硕士期间做了一些理论分析,暂时找份工作,主要就是做cae分析,以后还请多多指导
 楼主| 发表于 2012-10-20 12:11:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
gaoguocheng 发表于 2012-10-20 10:48
以后我可能要经常用abaqus了,硕士期间做了一些理论分析,暂时找份工作,主要就是做cae分析,以后还请多 ...
指教不敢当,simwe高手如云。
发表于 2012-10-21 12:54:27 | 显示全部楼层 来自 新加坡
这个是非线性振动吧。。。。。一定非常难
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:19:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
tianjian 发表于 2012-10-21 12:54
这个是非线性振动吧。。。。。一定非常难
材料种类多,接触多,杆、绳、板、壳、弹簧、接触等单元都用上了。
发表于 2012-10-24 16:41:25 | 显示全部楼层 来自 重庆巴南区
很好,下来仔细研读
发表于 2012-10-24 20:26:49 | 显示全部楼层 来自 新加坡
果然是高手,这么多高难度的活儿纠结到一起了。。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:39:57 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在摸索中前进。Simwe论坛的网友群智帮了不少忙。
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:39:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
发表于 2013-1-2 00:02:20 | 显示全部楼层 来自 广东东莞
顶起··好好研读····
发表于 2013-1-2 10:24:48 | 显示全部楼层 来自 台湾
感謝大大熱情的分享
发表于 2013-1-5 19:56:12 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
顶起··好好研读····
发表于 2013-1-5 20:30:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
多谢楼主的热心分享
GMT+8, 2024-4-16 20:37 , Processed in 0.046822 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
