查看: 121|回复: 6
pipe59以及288小析
发表于 2012-11-8 10:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
关于pipe59单元以及pipe288单元
    最近需要用ansys做一下海洋平台的一个受力分析(桩的基本尺寸为外径0.8m,壁厚为0.01m),由于ansys里面水动力单元相对较少,只能用pipe59,、288以及289三种单元。
    划分网格的时候发现,当用pipe59单元的时候,网格尺寸在0.2左右出产生了分界(单元应该有个长度与直径的比值,网格越密,该值越小;该值过小可能会对结果产生很大的影响),单元长度大于0.2时结构的位移以及最大应力较单元长度小于0.2时要大很多,相差将近两倍以上。
    之前确定网格的时候,总是先划分个较粗的网格,然后再加密,如果两者相差不大,则可以确定网格尺寸。显然这种情况并不适合用这种方法来确定单元长度,所以只能用其288来校核一下。
    而用288单元 单元长度在0.2及其以下时,单元的计算结果跟pipe59单元单元长度为0.2及其以上时相差不大。也就是说288单元在计算稳定性方面要比59单元要好。
    从这个小算例可以看出,
    第一、对与59单元,并不是单元越小计算越准确,单元长度过小(确切的说应该是长度与直径的比值)可能会产生错误的计算结果。
    第二、计算的稳定性当面,288单元要比59单元要好。
注意:我也用两种单元分别建立了海上的单根桩来校核,发现,如果模型过于简单,单元长度对两种单元计算出来的影响是很大,两者计算结果近似。只有模型较为复杂的时候才会出现上面提到的情况。
    由于接触较少,很多地方说得并不一定全面和正确,不对的地方还请大家批评指正。
发表于 2012-11-9 20:25:13 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
我以前一直用59单元模拟,用water table,但最近看14.0有新的变化。请问楼主用的什么方式加载的海洋环境?
 楼主| 发表于 2012-11-12 09:20:46 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
zhaowei200701 发表于 2012-11-9 20:25
我以前一直用59单元模拟,用water table,但最近看14.0有新的变化。请问楼主用的什么方式加载的海洋环境? ...
恩,pipe59总感觉在计算波流荷载方面的网格有些问题,ansys单元帮助文档里有,你可以查看一下。SOCEAN;OCTYPE;OCTABLE命令对其进行加载。
给你个小例题(ansys帮助中的,参考一下吧;注意帮助文档里面有个命令octype命令里面少了一个逗号,下面的命令中我改过来了)
Do=1.5                        ! outside diameter
th=0.1                        ! wall thickness
height=10                     ! wave height
CS=2                          ! surface current speed
Depth=100                     ! water depth
matwat=2                      ! material number id of the ocean
secpipe= 1                    ! section number of the pipe
idwat=2                       ! id number of the ocean
idcur=3                       ! id number of the current loading
idwav=4                       ! id number of the wave loading
sectype,secpipe,pipe,,pipetest
secdata,Do,th,16              ! 16 cells around circumference
socean,idwat                  ! must be present for every section loaded by ocean
octype,idwat,basic,,idcur,idwav   !这行命令流帮助文档里面少一个逗号 运行的话会出错 已改正
ocdata,Depth,matwat,0,-1,-1   ! suppress added mass and buoyancy
octable,,.5,.5,,2             ! CD = .5, CM = 2
octype,idcur,curr
octable,   0.0,CS             ! input free surface current speed
octable,-Depth,0.00           ! input ocean floor current speed of 0.0
octype,idwav,wave
ocdata,2                      ! request Stokes wave type
octable,height,8              ! wave period of 8 seconds
slist,all                     ! lists pipe section AND
!                                 mentions ocean loading (socean,idwat)
oclist,all                    ! lists details of ocean loading
 楼主| 发表于 2012-11-12 09:25:22 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
用pipe59单元(或者类似的管单元)一定得注意单元长度与直径的比值,就像用壳单元划分四边形网格时要注意长宽比是一样的。个人感觉那些较老的单元,当时的设置可能没有考虑那么多,至少59单元是这样的,单元划分得太小反而会导致错误的结果。还希望能注意
发表于 2012-11-12 18:40:56 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
zhuizhu18 发表于 2012-11-12 09:25
用pipe59单元(或者类似的管单元)一定得注意单元长度与直径的比值,就像用壳单元划分四边形网格时要注意 ...
非常感谢您的回帖 以后多多交流
 楼主| 发表于 2012-11-12 20:12:58 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
zhaowei200701 发表于 2012-11-12 18:40
非常感谢您的回帖 以后多多交流
相互学习
GMT+8, 2024-4-17 00:08 , Processed in 0.037540 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
