请各位高手指教:我在用ABAQUS6.10做一个简单的锚杆锚固体与土体的模型。目的是模拟一下锚固体与土体的作用力。与室外的拉拔实验比较一下。模型是这样的:最外面是土,中间是高聚物,里面是钢筋。二维模型。但是最后提交分析时,总是出现以下错误提示:
作业 Job-1出错: THE SLAVE SURFACE ASSEMBLY_POL-WAI-CEBI HAS 132 NODES IN COMMON WITH ITS MASTER SURFACE ASSEMBLY_SOIL-NEI-CEBI.
作业 Job-1出错: THE SLAVE SURFACE ASSEMBLY_POL-WAI-DI HAS 2 NODES IN COMMON WITH ITS MASTER SURFACE ASSEMBLY_SOIL-NEI-DI.
作业 Job-1出错: THE SLAVE SURFACE ASSEMBLY_STEEL-WAI-CEBI HAS 130 NODES IN COMMON WITH ITS MASTER SURFACE ASSEMBLY_POL-NEI-CEBI.
作业 Job-1出错: THE SLAVE SURFACE ASSEMBLY_STEEL-WAI-DI HAS 2 NODES IN COMMON WITH ITS MASTER SURFACE ASSEMBLY_POL-NEI-DI.
