查看: 63|回复: 4
[边界条件施加] 一个40行*2列的table怎样定义
发表于 2012-11-22 09:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北十堰
在ansys中用表格定义载荷,载荷随时间变化,需要40行*2列,可是table最多只能定义一个10*10的表格,请问我这种情况应该怎样定义呢?
 楼主| 发表于 2012-11-22 10:42:03 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
lscookie 发表于 2012-11-22 10:15
table 没有10*10的限制吧,
*dim,aa,table,40,2定义以后可以往下赋值
您好!我刚才又试了下,定义成array格式是可以定义40*2的,若是定义成table最多只能显示10行。我的分析是这样的:在0-200秒内载荷是变化的,有四十个转折点,所以需要定义40行的表格来表示载荷的变化。因为以前都是用table格式定义的,没有用过array的格式定义过载荷,不知道array能否满足分析要求,跟table有什么区别? array页面有个initial constant,table里面没有,不知道这个值是定义什么的?谢谢!
我把图片放在楼下了。
楼下上传不了图片,图片放在主楼了,您可以看一下。
发表于 2012-11-22 10:57:13 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
table是一次可以显示10行,通过向下的箭头来显示后面的数据,而initial constant是将所选的行指定一个初始值;这些帮助里面都有,楼主看一下就都知道了,table是可以满足你要求的应该,你看看帮助里table数据结构的相关说明吧
发表于 2012-11-22 10:15:37 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
table 没有10*10的限制吧,
只是表加载会有一定限制The following constraints apply when you specify a local coordinate system for your tabular loads:
Only Cartesian, cylindrical and spherical coordinate systems are supported
Angle values for Y in cylindrical or spherical coordinate systems must be input in degrees and must be positive values between 0 and 360 degrees ( 0<= [img][/img] Y<= [img][/img] 360)
Angle values for Z in spherical coordinate system must be input in degrees and must be positive values between -90 and +90 ( -90 [img][/img]<= Z<= [img][/img] 90)
 楼主| 发表于 2012-11-22 12:30:41 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
lscookie 发表于 2012-11-22 10:57
table是一次可以显示10行,通过向下的箭头来显示后面的数据,而initial constant是将所选的行指定一个初始 ...
谢谢您的解答。table确实不是只能显示10行。因为开始所有行列的值都是一样的,点击向下的箭头所有的数值还是跟前面的一样,以为只能显示10行呢,。我在帮助里面没有找到想要看的,英语水平也有限,您解决了我一个疑问,再次表示感谢!
GMT+8, 2024-4-26 21:25 , Processed in 0.032830 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
