查看: 97|回复: 3
[后处理] surface operation 怎么用,是能大概介绍一下?谢谢
发表于 2012-11-27 13:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 甘肃兰州
发表于 2012-11-27 15:08:52 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这个功能类似于fluent里的cut plane 显示功能可以理解为表面通过的地方的应力值可以在这个表面上以相对应的位置用颜色显示出来,
最简单的用法是先定义一个切面(可以是平面、圆柱面球面等)这里以平面为例子,
SUCR, SurfName, SurfType, nRefine, Radius, blank, blank, TolOut
如创建圆面球面等还需要定义半径等参数,具体楼主查看下帮助中的参数说明
nRefine这个参数定义“面上网格细化”的疏密程度,来插值节点解
Refinement level.
For SurfType = CPLANE  —  The refinement level of the surface "mesh". This will be an integer between 0 and 3 (default = 0). See Notes below.
For SurfType = SPHERE  —  The number of divisions along a 90° arc (minimum = 9). The default is 9.
For SurfType = INFC  —  The number of divisions along a 90° arc (minimum = 9). The default is 9.
然后将需要显示的结果映射到刚才定义的显示面上,
SUMAP, RSetName, Item, Comp
如定义显示mises等效应力则为sumap,3,s,eqv其中三为变量编号
最后显示映射结果就可以了
SUPL, SurfName, RSetName, KWIRE
选择显示的面,及需要映射的结果
相应的GUI操作通过命令可以在帮助中查到
Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Creat Surface
Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Map Results
Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Plot Results
Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Plot Vectors
 楼主| 发表于 2012-11-27 15:18:15 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
lscookie 发表于 2012-11-27 15:08
这个功能类似于fluent里的cut plane 显示功能可以理解为表面通过的地方的应力值可以在这个表面上以相对应的 ...
谢谢你,如何把这个面上的数据输出?
发表于 2012-11-27 15:28:39 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
输出数据有两种方法,一种是
SUPR, SurfName, RSetName
Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Print Results
Print global status, geometry information and/or result information.
另一种是建立一个数组,然后将结果存进数组,(注意数组结构),这个数组存储的就是面上的数据了
Main Menu>General Postproc>Surface Operations>Results to Array
GMT+8, 2024-4-20 23:29 , Processed in 0.035696 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
