1. Matlab中fft函数和psd函数有什么异同?
2. 一个白色噪声,randn(n) 产生,那么fft后得到的谱是否应该是在频域上一条等高的直线?高度应该是多少?我实际做了一下,fft后在频域内为何也是noise?
3. 给定一个随机震动加速度功率谱密度图(也就是有色噪声),如何得到加速度的时域曲线?最好给一个简单的matlab实例。
4. 下面一段matlab的代码
Fs = 1000; % Sampling frequency 采样频率如果小于240Hz, 那么因为是考虑单边频域,120Hz,那么信号中的120Hz将在频域中丢失,这样理解对吗? dT = 1/Fs; % Sample time L = 3000; % Length of signal t = (0:L-1)*dT; % Time vector
% Sum of a 50 Hz sinusoid and a 120 Hz sinusoid x = 0.7*sin(2*pi*50*t) + sin(2*pi*120*t); y = x + 2*randn(size(t)); % Sinusoids plus noise
figure1=figure(); plot(t(1:200),y(1:200)) title('Signal Corrupted with Zero-Mean Random Noise') xlabel('Time(s)')
NFFT = 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from length of y 为何要保证 NFFT数目大于信号长度L? Y = fft(y,NFFT)/L; % 为何fft后的数要除以信号长度?fft和psd区别是什么? f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2); %因为是单边,所以f向量存的频率最大是 Fs/2=500Hz, 现在fft后有NFFT个点,对应了正负所有频率的点,因为取单边,所以也就只要NFFT/2个点,对吗?
% Plot single-sided amplitude spectrum. figure2=figure(); plot(f,2*abs(Y(1:NFFT/2))) %single side, 因为单边,所以把原本的负频率的功率也加到了单边的频率上,所以功率*2 保证能量和原来的信号的能量一致,对吗?
对于信号处理,我是菜鸟,非常感谢!
