查看: 167|回复: 12
寻求曲面上移动热源的加载方法
发表于 2012-12-19 21:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北秦皇岛
悬赏10仿真币未解决
 楼主| 发表于 2012-12-19 21:07:56 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
补充说明一下,我想用apdl语言在不规则曲面上加载热源,但是热源总是加载不上去,所以想请大家帮下忙,最好有命令流的那种。期待大家帮我解决!!!
回复
发表于 2012-12-20 19:14:26 | 显示全部楼层 来自 广东广州
marco7416 发表于 2012-12-19 21:07
补充说明一下,我想用apdl语言在不规则曲面上加载热源,但是热源总是加载不上去,所以想请大家帮下忙,最好 ...
这个之前我们处理过  忘记了是不是移动热源的 做金属焊接的
回复
发表于 2012-12-21 20:22:32 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
新手路过~~
回复
发表于 2012-12-24 10:13:38 | 显示全部楼层 来自 四川成都
请你把模型,尺寸发给我,我给你看看。
回复
发表于 2012-12-24 10:15:10 | 显示全部楼层 来自 四川成都
没有模型???
移动热源就是循环加+将上一次的结果作为初始条件
回复
 楼主| 发表于 2012-12-25 08:40:30 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
我的模型有,但是上面曲面上的热源加载不上。。。
回复
 楼主| 发表于 2012-12-25 08:41:11 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
shiyan155165 发表于 2012-12-24 10:15
没有模型???
你看看模型,还有问题吧!!!
回复
发表于 2013-1-6 17:10:18 | 显示全部楼层 来自 四川成都
marco7416 发表于 2012-12-25 08:41
你看看模型,还有问题吧!!!
曲面?
只能选择曲面上的节点施加了。
用循环做
回复
发表于 2013-1-6 17:11:23 | 显示全部楼层 来自 四川成都
*DO,i,0,14400,1
TIMINT,ON
tim=tim+0.5
TIME,tim
!===================施加移动载荷
!判断移动方向
*IF,a,EQ,0,THEN
j=j+1
*ELSE
j=j-1
*ENDIF
!===============删除螺母处对流载荷,在此上面加载热流密度
NSEL,S,LOC,x,0.010
NSEL,R,LOC,y,0,360
NSEL,R,LOC,Z,0.20+j*0.050,0.30+j*0.050
SFDELE,ALL,conv
!================施加螺母产生的热流密度
NSEL,S,LOC,x,0.010
NSEL,R,LOC,y,0,360
BFUNIF,HGEN,18900
!===========选择求解器
lnsrch,on                    !======收敛准则开
tintp,,,,1.0                 !======定义瞬态积分常数
ALLS
NSUBST,1
OUTRES,ALL,ALL
EQSLV,JCG
SOLVE
!=======******删除施加在这部分的热流密度载荷,为下一循环做准备
NSEL,S,LOC,x,0.010
NSEL,R,LOC,y,0,360
BFDELE,ALL,HGEN
!==========施加这部分区域的对流载荷
NSEL,S,LOC,x,0.010
NSEL,R,LOC,y,0,360
SF,ALL,CONV,80,20
ALLS
ldread,temp,,,time,2,Ball-screw,rth     !======从热分析的结果文件度温度载荷
!===========判断是否转向
*IF,0.30+j*0.050,GE,0.9,THEN
j=12
a=1
*ELSEIF,0.20+j*0.050,LE,0.2,THEN
j=0
a=0
*ENDIF
做的一个移动的
回复
 楼主| 发表于 2013-1-7 08:56:31 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
shiyan155165 发表于 2013-1-6 17:11
*DO,i,0,14400,1
TIMINT,ON
tim=tim+0.5
我去曲面上面想用高斯热源的!!!
回复
发表于 2013-1-22 15:21:51 | 显示全部楼层 来自 四川成都
marco7416 发表于 2013-1-7 08:56
我去曲面上面想用高斯热源的!!!
高斯热源没做过,找例子
回复
发表于 2014-12-3 22:14:08 | 显示全部楼层 来自 台湾
很有參考價值
回复
GMT+8, 2024-5-11 11:22 , Processed in 0.033862 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
