楼主: huihappy
[精华汇总] 【原创系列二】随机振动PSD(BASE和FORCE)两种方案分析及关
发表于 2012-12-25 11:42:42 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
iambadman 发表于 2012-12-25 11:09
一个统计意义上的应力~~~~。所以他不是某一次输入的响应,而应该是一个每次输入后(我们的输入就是一个统 ...
恩,看了一下好像有些明白了,谢谢
发表于 2012-12-25 11:44:16 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
相当于应力和其出现概率的复合量
发表于 2012-12-25 18:34:28 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
huihappy 发表于 2012-12-25 09:00
刚性单元约束改为节点约束
谢谢回答。刚接触随机振动,问的问题可能太菜鸟了。
(1)主要是对load case1不清楚,看了帮助文件更是一头雾水,所以才有那个问题。感觉帮助中队load case 1的解释不够明确啊。
(2)我的想法是激励通过约束施加,还以为约束点会向试验一样有振动呢。那如何验证加载的随机振动是否正确?是不是我想的太多了。
(3)6.10中能直接输出最大主应力吗?
发表于 2012-12-25 18:37:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
刚性单元约束改为节点约束
发表于 2013-1-10 11:56:25 | 显示全部楼层 来自 欧洲
huihappy 发表于 2012-12-23 14:04
谢谢,如果实在没有积分的,告诉我,我可以免费给你。至少希望引用出处。 ...
有没有条件进行试验,以验证计算中各种载荷,约束是否合理?
 楼主| 发表于 2013-1-10 12:38:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
实在抱歉,没有试验条件。我是学军工类的。这个只是爱好研究而已。具体参数的确需要通过试验获得。
发表于 2013-1-11 17:20:13 | 显示全部楼层 来自 重庆
刚接触这个,学着做了一个塑料件的随机响应,发现其前N阶模态都在1000Hz以下,后面做出来的应力结果在其频率附近大得吓人(达到千兆帕级)。那这种(N阶模态值在随机频率范围内)做随机响应分析还有意义么?
发表于 2013-1-16 16:40:34 | 显示全部楼层 来自 北京
顶一下!!!
发表于 2013-1-17 10:49:48 | 显示全部楼层 来自 广东广州
刚性单元约束改为节点约束
纠正一下:RMS是标准方差,不是方差。
另外你的报告中引用了我这篇帖子中的结论,麻烦注明一下,谢谢!
http://forum.simwe.com/forum.php ... A%E6%8C%AF%E5%8A%A8
发表于 2013-1-17 20:13:53 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
共享知识,顶一个
发表于 2013-1-17 21:33:32 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
哈哈,楼主是个热心肠,其实这类随机响应分析是线性的,不管是理论还是技术实施(指分析)上,没有太多实质性难度;楼主可以展示一下包含有多载荷实例(多个load case)级互相关系数等问题的实例,这样就彻底全了。
另外楼主附件文献中提到的随机振动下von Mises应力,我想知道楼主对Von Mises RMS的如何理解,物理意义?实际应用价值?
点评
其实说实话,您提的问题可以看出,您绝对不是等闲之辈!还望指点!  发表于 2013-1-18 16:39
发表于 2013-1-19 12:26:26 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
下载看了  感觉此贴必火的啊
发表于 2013-1-20 20:45:16 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
以后工作搞这个,下下来好好看看!
发表于 2013-2-20 17:50:03 | 显示全部楼层 来自 北京
顶完再细看!此贴不错
发表于 2013-3-4 15:33:26 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主,你好!下载你的CAE格式文件,并提交运算了,发现两个问题,请教你一下。
    第一个问题:请问你用的单位制是什么? 看材料设置方面 好像用的是 mm  ms Ton。但是看设置PSD相应谱那块,时间的单位制又好像是 s,G=9.8e3又是什么单位?
    第二个问题:我提交运算了下,得到到该模型第一阶模态频率为3000多Hz,并查看了分析的位移随频率的相应谱,应力云图,感觉结果差的很多?请问楼主你考究过随机振动分析的准确度吗?结果是什么?
    麻烦楼主有空帮我解下疑惑。随机振动分析的问题困扰我很久了
发表于 2013-3-4 15:44:52 | 显示全部楼层 来自 北京
更正下
    第一个问题:请问你用的单位制是什么? 看材料设置方面 好像用的是 mm  s Ton。但是看设置PSD相应谱那块,时间的单位制也好像是 s,PSD谱中的0.04,0,10.。。。  请问各是什么意思,单位是什么?G=9.8e3又是什么单位?
 楼主| 发表于 2013-3-6 09:39:33 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
limin.zhang 发表于 2013-3-4 15:44
更正下:
    第一个问题: ...
我的两中加载方式是不一样的,而加载功率谱曲线是一样的,结果也就肯定是不一样的,数值是我随便加的。早以前有一个详细的报告说明,后来由于某些原因拿掉了!
发表于 2013-3-21 11:53:46 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
最近正在做随机振动的列子,谢谢大神分享
发表于 2013-3-24 09:37:28 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
版主大神,最近我在学习随机振动的东西,也多亏了有你这篇帖子,不过还是有个地方不是很明白,想问一下你:1、在*correlation,定义中的数据行,第一个数字是工况,第二个数字帮助文献中讲的是“Real part of scaling factor”我现在不知道这个scaling factor是什么意思,不知道可不可以给解答一下。2、在*cload数据行中,第一个数字是节点编号或者集合,第二个数字是自由度,而第三个数字帮助文献中是“Reference magnitude for load”我不知道是什么意思呢,假如说我想定义一个10kN的力,应该怎么写呢,这个是以某个值为标准还是直接定义载荷是多少就写多少就行啊。希望你可以帮帮忙,谢谢。。。。
发表于 2013-3-27 10:43:06 | 显示全部楼层 来自 美国
学习了  谢谢
GMT+8, 2024-4-17 06:25 , Processed in 0.053464 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
