查看: 1679|回复: 52
[心得交流] 【原创】Damping和bulk viscosity parameter对结果影响研究
发表于 2012-12-28 21:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
  1.     针对版内广大朋友对阻尼的提问很多,但是没有一个全面的答复,因此我在这里研究了两个参数对应力和加速度的影响。求解方式的explicit。当然implicit求解是另外一回事了。
  2. 本文将介绍两个方面,第一个方面是瑞利阻尼中Damping中alpha对结果的影响。(beta的值在显示求解中明显增加计算时间,这里不再研究);第二个方面是step中linear bulk viscosity parameter(线性体积粘度参数)的影响(该参数增加一个数量级,计算时间也会增加一个数量级)。
复制代码
2
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:21:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
哎,只管下载,都不顶贴!伤心啊!
回复 1 不支持 0
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:31:16 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num概念(引用版内zsq-w 版主)忘记复制网址了。
翻译几个名词先:
bonds:边界
extrapolate: 外推,外插值 ,interpolate:内插,插值
conditional averaging :条件平均     threshold:阈值,门槛值
1      conditional averaging(条件平均)日常生活不是很常见,常用的是算术平均值和加权平均值。
        算术平均值:x=(X1+X2+…… +Xn)/n
        加权平均值: x=C1*X1+C2*X2+…… +Cn*Xn 这里Ci为系数(权)
        条件平均:一般是去掉一个最大值和两个最小值,然后算术平均。
2      4#的英文大意为:变量在边界的值来源于节点(node)的值,单元和面的各个量的数值来自于节点上这些量的外插值和内插值。 后处理中,result--option
        里面的那个 百分数,是用来指定节点的量如何被平均的。
        这个百分数(默认75%)就是平均阈值。不同的条件平均(不同的阈值)可处的应力值将不参与平均运算。avg设定为1 ,则意味着所有显示区域所有节点的应力计算都参与平均,所得云图越光滑
avg 75%是表示当相对节点边梁小于该值时,该节点的结果才被平均。相对节点变量=(节点变量的最大值-节点变量的最小值)/(区域内的最大变量值-区域内的最小变量值)
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:32:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 1可能很多人不知道,ABAQUS计算后的应力其实是放在积分点的,为什么这跟我们所想的不一样,应力应该跟位移一样放在节点上呢?
其实这是由于数值计算造成的,因为积分是可以提高精度的,微分是会降低精度(泰勒展开一下,微分一下,会将多项式的次数降低一次,也就降低一阶的精度)。所以为什么说有限元算出的应力一般精度较低,如果在软件 中不开应力磨平,后处理时可以看见相邻单元的应力有一个突变,即不连续的。(当然针对二次单元不适用,因为位移求导得到应力是一阶线性的,而非一次的常数,所以应力也是连续的)
但是根据有限元的应力近似解性质(见王勖成,有限单元法,P168),应力和应变近似解一定是在精确解上下震荡的,但是在某些点上这些解刚好和精确解相等,也即最佳应力点。根据以应力为自变量的最小位能原理,其中是有积分的,一般都采用高斯数值积分。由高斯数值积分的性质,必然在积分点处是精确值。
至此你懂了ABAQUS为什么要这么存储了。然后通过积分点的应力值,采用单元形函数可以插值得到单元内任意点的应力,当然这比节点插值的精度要高!
所以说有的时候,学软件的时候,是可以再review一下理论的。
来源于:
http://zhan.renren.com/abaqusbyjohn?gid=3602888498024394249&checked=true
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:33:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 2
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:33:54 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 3以有限逼近无限,本来就是个离散方法,谈根本的连续是没有意义的
有限元计算是以积分点来进行求解的,那么进行外推插值的时候,如果节点不是积分点,一个节点由周边单元的计算结果就会出现多个应力值,数量由这周边单元数量决定。这个时候,软件要对节点应力值进行平均,然后在后处理阶段给出一个连续的云图。对于一般的跳跃性结果,可以采用调节平均阈值来强制节点计算结果进行平均,可是壳体问题根源不在这里,不知道我表述清楚了没有,希望楼上再提建设性建议,因为我和simula公司交流并不多。
只要出现多个值,无论查询的结果有多么相近,云图都必然不连续
这个只是比较容易认知到的表面问题,深层一点的问题是,存在fold line时候,abaqus对求解过程进行了哪些假设,怎样控制这些假设。
http://forum.simwe.com/forum.php?mod=viewthread&tid=949896&highlight=%E5%BA%94%E5%8A%9B%E4%B8%8D%E8%BF%9E%E7%BB%AD
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:35:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 4
搜索一下,我记得回答过一个这样的问题。
细化网格,采用面面接触,接触定义时候选择光滑选项
谢了,整好了,选择光滑就可以了
设置位置:(下面的选项改成Automatically smooth 3d geometry when applicable
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:35:57 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 5
1:接触网格要划分的非常精细,之前我也遇到过类似的情况,单元划分精细后结果会好很多。
2:接触的话再检查下约束,保证物体不发生旋转。
Num 7
[03.结构] 请教,如何设置瑞利阻尼中的alphabeta的值?
1、在机械结构场中,做transient analysis分析时,通过瑞利阻尼给系统添加阻尼,如何计算和设置瑞利阻尼中alphabeta的值?
2、比如,在COMSOL自带的Model Library > MEMS Module > Actuators模型库中的Frequency Response of a BiasedResonator模型的alpha=4189Hzbeta=8.29*e-13 s是如何计算得到?
    请亲们指点下,不甚感激!
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:38:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 8
瑞利阻尼矩阵的系数通常取多少?哪位大虾知道的,请赐教。
这要自己计算 ,先要确定阻尼率
先确定要计算多少阶模态,然后指定阻尼比,其中,每阶模态的阻尼比可以相同也可以不同,最后利用Rayleigh阻尼比公式,采用Least-Square公式就可以计算出Rayleigh阻尼系数。
不知道我讲清楚了没有
谢谢你呀!那么怎么指定阻尼比呢?
这要看具体结构了。
一般可取百分之几
顺便补充一下:如果你的结构的非线性的,那么计算阻尼系数是有必要是,因为你要采用积分法进行计算;但如果你的结构是线性的,那么采用模态叠加法计算效率会更高很多(特别是复杂结构),此时,你可以直接指定阻尼比,而不需要计算阻尼系数,程序会根据模态正交准则自动计算出阻尼矩阵。
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:39:26 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 9
[二次开发] 在用户子程序中能不能用USDFLD设置材料的瑞利阻尼系数ALPHA [复制链接]
在研究波传播过程中,需要加一个无反射的边界条件,看了不少文献,有用无限元(infinte element)和粘弹性(viscoelacity damping)
试过无限元,发现反射回波比没用时小多了,但是与研究的散射信号相比相当,影响较大。用粘弹性阻尼(SPING-DASH)好象是不能用于EXPLICIT过程。参考了国外的一些文献想给材料的边界单元加了质量阻尼,也就是瑞利阻尼中ALPHA参数。通过USDFLD使边界单元的ALPHA系数随位置逐渐增大起到吸收波的作用。
虽然damping也是材料的一种属性,但在inp文件中设置时与弹性和密度却不一样:
** MATERIALS
*Material, name=AL
*Damping, alpha=2000.,
*Density
2780.,
*Elastic
7.8e+10, 0.28
*Material, name=Material-2
*User Defined Field
属性ALPHA后面是等于号,而密度和弹性模量却不是,能不能用USDFLD进行设置随坐标变化
另能不能设置复数形式的质量和弹性模量呢?
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:40:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 10
这个问题的方法是:
建立模型,加入动力边界
加入材料,without damping. 模型在动力下自振,没有任何阻尼,就是所谓的Natural mode oscillation.
3.加入动力荷载计算后,倒出一个动力响应历史.
在动力响应历史,你可以得到自振频率,这个就是所要找的predominant frequency. 如果你不能直观地得到自振频率,可以用FISH 语言FFT找打反应谱,就可以很直观的得到你要找的频率了。
补充一点,采用Rayleigh damping, 计算速度相对于滞后阻尼比较慢,这个问题个人觉得很难解决。但是在瑞利阻力里有两个贡献参数MK,如果采用Mass Rayleigh damping, 计算速度会提高很多,注意的是,这时必须设置两倍的critical damping ratio,得到的结果才是等同于Mass+stiffness的结果,因为Mass Stiffness 各提供一半的damping force.
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:41:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 11
ANSYS 的帮助文件中有具体说明,一般可以假设粘性阻尼比为 0.030.05,然后根据感兴趣的频率范围的下限和上限计算出 Alpha Beta 值。
    或者,看看下面一个例子:
    ANSYS 中,用 Full方法进行瞬态动力分析时,只能使用瑞利阻尼,即:
         [C] = α* [M] + β * [K]
    其中的系数 α β 与常用的粘性比例阻尼系数 ξ 之间有如下关系:
         α / (2 * ω) + β * ω / 2 = ξ
       ω = 2 * π * f   (f 频率,单位 Hz)
对于固定的 ξ 值,α β 是随频率变化的。作为一种近似,可以用感兴趣的频率范围的下限和上限带入上述关系,通过求解联立方程来确定 α β,作为该频率段的系数使用。联立方程:
         α / (2 * ω1) + β * ω1 / 2 = ξ
         α / (2 * ω2) + β * ω2 / 2 = ξ
    解为:
         α = 2 *ω1 *ω2*ξ/ (ω1+ω2) = 4 *π*f1 *f2*ξ/( f1 +f2)
         β = 2 *ξ/ (ω1+ω2) =ξ/π/(f1 +f2)
对本项目,结构的频率范围取为 0.6 10ξ 0.03,计算得到:
         α = 0.2134
         β = 0.0009009
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:42:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 12
问题太笼统。我来猜猜你想要问的问题。
假设已知constant damping ratio, modal damping,用Mode Superposition法,这些damping可以直接用于计算,不必计算alphabeta.
如果必须用full integration法进行分析,constant damping ratiomodal damping不能直接使用,而必须定义alphabetaalphabeta通常由modal damping ratio计算得出。
damping ratio(i)=alpha/(4*pi*f(i))+pi*beta*f(i),其中damping ratio(i)为第(i)阶频率下的阻尼系数,pi为圆周率,f(i)为第i阶频率。在许多实际问题中,可以忽略alpha(即质量阻尼),beta可以根据上式计算得出。由于在一个载荷步中只能有一个beta,所以要选择在该载荷步在起主导作用的频率计算beta。若同时有多阶频率需要考虑,安全起见,应选择最大频率计算出的betathe most conservative)。
也可根据上式,利用选定的两个频率推算出alphabeta
注意当模型中有虚假的大质量时(输入加速度谱模拟地基用的大质量等)alpha damping可导致不合理结果(alpha是质量矩阵系数)。在非线性分析中,beta和材料damping可导致不合理的结果(因为刚度矩阵在非线性分析中是不断变化的,beta damping是刚度矩阵的系数)。
一个原则是,取最保守的damping进行计算,得到的结果就是最保守的。无阻尼的情况是最保守的,但可惜很多时候无阻尼的计算结果因太保守而无法通过设计准则。
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:43:01 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Num 13
大家好,橡胶的瑞利阻尼,alphabeta值应该怎样设置呢?与哪些因素有关呢?
这两个值有单位吗,希望大家帮回复一下!
前者与结构质量矩阵对应,后者与结构刚度矩阵对应,只是两个系数。瑞利阻尼模型只是人为规定的一种阻尼形式,没有严格的物理背景,只是方便处理实际阻尼系数,对于大阻尼情况,这种阻尼模式不适用。具体的准确的参数设置可能需要借助动态实验,也可依据个人的经验来设定,或者参考相关的资料。
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:44:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
收集了好长时间,复制-----粘贴------复制-----粘贴……不容易啊!
感谢
蓝牙版主的积分
发表于 2013-1-2 16:13:09 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主辛苦了!看来自从上次咱们两个讨论后楼主潜心研究出不少东西啊,谢谢分享!
发表于 2013-1-2 16:22:15 | 显示全部楼层 来自 北京
粗略看了一下。个人是这样感觉的:在我们希望速度应力等值尽快稳定下来的时间阶段里,合理使用瑞利阻尼绝对是有好处的。但是如果在运动过程中使用瑞利阻尼则会造成速度的快速下降,从而得到错误的结果。就拿你的发射弹丸这个过程来说,弹丸射出的过程中最好不要有阻尼,等弹丸射光后,你想尽快得到发射台的应力稳定值。这时候引入瑞利阻尼是有很大好处的。
 楼主| 发表于 2013-1-2 17:01:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
AsAlways 发表于 2013-1-2 16:22
粗略看了一下。个人是这样感觉的:在我们希望速度应力等值尽快稳定下来的时间阶段里,合理使用瑞利阻尼绝对 ...
你想要那个报告?留个邮箱!
发表于 2013-1-7 22:07:46 | 显示全部楼层 来自 广东广州
免费共享吧,我一个币都没有啊
 楼主| 发表于 2013-1-7 22:13:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
ap0607315 发表于 2013-1-7 22:07
免费共享吧,我一个币都没有啊
那你留个邮箱吧
给你转了20个币。供你学习。
GMT+8, 2024-5-15 02:26 , Processed in 0.067860 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
