查看: 337|回复: 6
与abaqus集成,co-simulation遇到的问题
发表于 2013-1-7 19:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北
请问如何解决?
发表于 2013-1-7 21:06:17 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
不知道你用的是哪个版本的CCM+和Abaqus,我用ccm+7.04和abqus6.12,将abaqus的安装目录 X:\SIMULIA\Abaqus\6.12-1\code\bin 加入环境变量PATH,就可以走通帮助中的那个例子了。
不把这个路径加入path的话,确实会出现这个错误。
其他版本的话,也需要类似做法,只不过abaqus6.12的目录结构比之前版本变化较大,仅供参考了。
 楼主| 发表于 2013-1-8 14:32:04 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
根据你的提示,我添加了环境变量之后出现了新的错误,见图
另外我用的是ccm+6.04和abqus6.12,不知道会不会是版本问题
我在ccm+的帮助里面看到如下内容
“set SIMULIA_CSE_LIBS=<abaqus_dir>\<release>
set PATH=%SIMULIA_CSE_LIBS%\exec\lbr;%SIMULIA_CSE_LIBS%\External;%PATH%; ”
对于<abaqus_dir>\<release>没有搞清楚,试了好几个都没有成功,提示的错误还是跟上面一样
发表于 2013-1-9 18:07:48 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
另外我用的是ccm+6.04和abqus6.12,不知道会不 ...
CCM+6.04,要和ABAQUS6.11,才行
 楼主| 发表于 2013-1-9 19:18:15 | 显示全部楼层 来自 湖北
成功了
 楼主| 发表于 2013-1-9 21:27:01 | 显示全部楼层 来自 湖北
关于版本问题贴一张图
发表于 2014-12-8 15:31:14 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
版本之间要这样对应吗?我ABA用的是6.12,STAR用的是8.06,可以吗?
GMT+8, 2024-4-16 20:03 , Processed in 0.048600 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
