按照帮助文档建立自己的气囊模型,如果关闭充气开关,计算可以照常进行,但是一旦打开就提示如下错误:
Error in job Job-1: THE FLUID INFLATOR ACTIVATION HAS BEEN SPECIFIED ON THE FLUID INFLATOR ASSEMBLY_CH1_INFLATOR1_BAG1. THIS FLUID INFLATOR HAS NOT BEEN DEFINED IN THE MODEL. IF A PART INSTANCE IS USED IN THE CURRENT MODEL, PLEASE CHECK THE NAME OF PART INSTANCE FOR THE FLUID INFLATOR. IF YOU USE THE KEYWORD FLUID INFLATOR INTERACTION WITH PART INSTANCE, PLEASE USE THE KEYWORD FLUID INFLATOR ACTIVATION INSTEAD.
请各位版主和相关高手解答
问题已经解决,谢谢huihappy的关注。
