Free body cut完整例子 file:///D:\li\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg 高度100,在顶部施加一个单位力1,单位不重要。 这样弯矩图应该是顶部为0底部是100 - input 中定义一些节点 set 和 单元set,这些根据截面的位置定义,具体见inp文件
- field output 中要选节点力输出 Nodal force due to element stress
- 运算
- 结果处理。
结果处理有两种方法,一个是通过abaqus界面通过freecutbody手动选取界面。这里不赘述。 这里我推荐python处理方法。Python大家有兴趣可以参考abaqus 手册。 我这里不多说,只附加上py文件。更直观供大家参考。
这里稍微提一下py文件的结构。其中py文件有两个分开的文件,Post.py主要是把结果打印出来,extrat_bending_momnet.py的用意是读取文件并整理成 可以用matla或者其他程序直接读取出图的程序。
程序中如有错误和需要优化的地方欢迎指正。 ************************************ 结果
命令执行
Abaqus commands 运算 abaqus job=Solid_element input=Solid_element 后处理 abaqus cae noGUI=Post.py
