查看: 1376|回复: 17
[复合材料] Hashin Damage的子选项Damage Evolution里面断裂能计算?
发表于 2013-2-4 09:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江金华
Hashin Damage的子选项Damage Evolution里面的纵向拉伸断裂能、纵向压缩断裂能、横向拉伸断裂能和
横向压缩断裂能是怎么计算出来的?
发表于 2015-3-27 10:29:55 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
说实话,这个断裂能很假的,看到一篇文献是说用OCT试验可以获得,测量也是麻烦事情,因为纤维和基体是相互作用的,但是现有的文献都是根据progressive damage analysis of composites这篇文章任意取得的整数。另外,最近我也在做非局部破坏塑性的工作。所谓的CRACK-BAND模型,虽然和非局部理论一样引入了特征长度比例参数,可是连后来BAZANT院士自己都在批判CRACK BAND模型,缺点很多,理论上已经站不住了,不过CRACK BAND模型确实实用一点,尤其是对于内聚力模型。根本的办法还是非局部积分或者非局部梯度理论。
回复 3 不支持 0
发表于 2013-3-4 22:52:48 | 显示全部楼层 来自 新加坡
可以尝试在sciencedirect里面交叉搜索fracture energy 和fracture strain energy release rate+材料名。
回复 2 不支持 0
发表于 2013-2-28 10:50:15 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
顶一下
发表于 2013-2-28 15:03:28 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
那是实验得出的,不是计算的,不同复材有不同的损伤演化值,可以查查相关的文献
发表于 2013-2-28 18:43:01 | 显示全部楼层 来自 新加坡
赞ls
查查文献吧,虽然是材料固有属性,但是测起来挺贵的
发表于 2013-3-4 20:00:00 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
3楼说的没错啊,但是这几个值文献当中少有提及啊!
发表于 2013-3-4 23:45:06 | 显示全部楼层 来自 山西太原
这些数据不好测,一般在外文文献里能见到稍多点
发表于 2013-3-5 09:44:54 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
zsq-w 发表于 2013-3-4 22:52
可以尝试在sciencedirect里面交叉搜索fracture energy 和fracture strain energy release rate+材料名。 ...
请问版主:文献中找到了对应复合材料的能量释放率GI,那我们所需要的纵向拉伸断裂能、纵向压缩断裂能、横向拉伸断裂能和横向压缩断裂能通过什么公式来计算呢?    谢谢
发表于 2013-8-16 16:03:30 | 显示全部楼层 来自 北京
lizhikai 发表于 2013-3-5 09:44
请问版主:文献中找到了对应复合材料的能量释放率GI,那我们所需要的纵向拉伸断裂能、纵向压缩断裂能、横 ...
我也是这个问题,怎么根据GI得到断裂能参数啊
发表于 2015-3-26 09:27:05 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
有没有人解决这个问题啊
发表于 2016-3-29 19:43:52 | 显示全部楼层 来自 福建福州
amani 发表于 2015-3-27 10:29
说实话,这个断裂能很假的,看到一篇文献是说用OCT试验可以获得,测量也是麻烦事情,因为纤维和基体是相互 ...
您好,请问您说的这篇文章progressive damage analysis of composites具体是哪篇文献,能否详细说明一下?非常感谢!
发表于 2016-5-7 21:36:10 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
老师厉害!
发表于 2016-5-10 16:43:39 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我也还没找到断裂能得计算方法。用Hashin准则是不是必须输入断裂能?
发表于 2016-5-10 16:52:20 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
那这个意识是不是里面的参数都是jiade?有个问题,这些能量是怎么计算出来的,谢谢高手?
发表于 2016-12-5 11:04:50 | 显示全部楼层 来自 天津
您有答案了么 是不是必须输入断裂能呢?
发表于 2017-6-28 10:09:09 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
有损伤演化就要输入断裂能
GMT+8, 2024-4-16 23:58 , Processed in 0.047061 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
