此贴为求助帖,还请各位大师不吝赐教。
上面简图,主车架之上通过减震器安装发动机,图中没有给发动机减震器建模只是用弹簧代替, D E F点是发动机在车架上的安装位置。在classic ansys中很容易建立上述发动机悬置模型,发动 机用赋有转动惯量的质量点代替,ABC三点与G点使用rigid link,ABC和DEF使用弹簧模拟减震器, 网格划分就只涉及到了主车架上。 但在workbench中不知如何建立,比如发动机的质量点用point mass,但是point mass 如何与ABC 三点相连,然后ABC三点如果用remotepoint后,如何再与DEF三点(或者说如何再与主车架安装座) 相连,因为建立remote point的时候是要选择实体表面的,如果都选择主车架安装座的实体面的话, 那岂不是ABC三点就没法再建立spring或者bushing了。如最后的图片展示。
我想直接建立发动机的质量点mass point,或者先建立一个和质点位置重合的remotepoint,再在这 个remote point上建立一个mass point都能够实现。但是这两种方法都要求masspoint或者remote point 与主车架上的安装座实体面先连接上,这样的话还是无法通过spring或bushing来模拟橡胶减震器。
还有一种方式,是不是可以在ABC三点也建立实体模型,这样G点和ABC就可以刚性连接,ABC和DEF也 可以通过spring或bushing连接,至于此过程中是不是有remote point都已经不重要了,个人习惯问题也许。
这样建立ABC三点处实体的话,是否要使其硬度高于其他模型,我们是不是在分析时候就不必太在意ABC 的应力应变,因为实际情况下不存在这三处或这三处就是发动机的缸体。
