查看: 100|回复: 4
[网格划分] invalid element type combination
发表于 2013-3-29 19:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
网格划分完成后,分配单元属性的时候出现这个提示,应该怎么处理呢?网格有四面体,五面体,六面体,因为要和其他网格接触,所以网格种类复杂,应该怎么办?
发表于 2013-3-30 06:20:39 | 显示全部楼层 来自 美国
do not put shell elements and solid element in the same collector.
 楼主| 发表于 2013-3-30 09:23:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我把面单元都删除了,只剩下体单元,好像是因为有5面体的缘故,不知道五面体单元应该选solid哪个类型?solid185和solid45 都是不行的。
发表于 2013-4-1 21:49:49 | 显示全部楼层 来自 美国
wanghui77439982 发表于 2013-3-29 19:23
我把面单元都删除了,只剩下体单元,好像是因为有5面体的缘故,不知道五面体单元应该选solid哪个类型?so ...
i have little knowledge about pyramid elements. sorry cannot help.
the only situation i had encountered pyramid elements is connecting tetra mesh to hex mesh. is that your case too?
发表于 2017-9-21 15:24:48 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
我也尝试了185和45,都不行,同样的问题,求指点
GMT+8, 2024-4-16 18:58 , Processed in 0.033630 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
