分析对象:一根圆型钢棒,下端固定,上端自由,如图1。 加载方式:在顶端进行等幅往复加载(拟静力),位移控制,如图2。 物理现象: 钢棒在往复加载过程中,由于非线性变形而产生热,而随着生热的积累,钢棒本身的温度越来越高,使得钢棒的强度受热退化,从而其滞回环越来越小,如图3。 这个过程就像,我们用手拿着一根细铁丝“来回折”,刚开始折可能比较费劲,可随着次数增多,铁丝会发热,而且越来越不费劲,最终折断。 其本质是机械能转化为热能的一个过程。 已知条件:钢棒变形时的生热量(温度)微分方程,不同温度下钢棒强度的计算公式。 待求解的问题: (1)模拟出整个受载过程:钢棒变形生热,热使钢棒本身强度降低; (2)考虑钢棒表面与空气的热传递(辐射)的影响。 我的困难: 这个问题能否在ABAQUS中实现?关键是“变形生热,热又使钢棒本身强度降低”这个过程能否实现。我看了分析手册,其中有这么一段话:Fully coupled thermal-stress analysis is needed when the stress analysis is dependent on the temperature distribution and the temperature distribution depends on the stress solution. For example, metalworking problems may include signi?cant heating due to inelastic deformation of the material which, in turn, changes the material properties. 这个描述与我所要分析的问题基本一致,所以推测ABAQUS能解决这个问题。 但是,翻阅了一些ABAQUS资料后发现还没有类似的案例,加上本人又是ABAQUS新手,故无从下手。希望大侠你能给一些指点(操作步骤、注意事项等),或者推荐一些参考资料,本人一定受益匪浅。万分感谢! |
